<< < (4/4)
Jirka Dobrovolný:
Ono se to tu už řešilo... https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,27634.0.html
Nezkoumal jsem to tak detailně, takže jediný poznatek mám, že "jednoduché" LED, které nemají měnič, ale jen sériový kondenzátor, si při signálu HDO trochu zablikají.
Netvrdím že všechny, ale ty, u kterých jsem hledal proč si občas zablikaly, to k tomu dost jasně směřovalo
(osciloskop jsem netrápil a nehlídal, zkusil jsem fázový závěs s LM567 schopný se zavěsit na cca 217Hz s pípákem na výstupu)
Signál HDO má mít úroveň 1,5V, což je 0,66% z 230V. To jednoznačně ukazuje, že výrobci s průnikem takového typu signálu do LED nepočítají. Tak by mě zajímalo, jak raegují tyto LED na HDO impulsy s kmitočtem 1060Hz, bohužel já mám možnost to sledovat jen v oblastech s 216,67Hz.
 U Filament LED jsem tento jev ještě nezaznamenal.
Má osobní zkušenost s LEDkama je taková, že osobně jsem moc nepozoroval nějaké blikání související s HDO signálem, ale vzájemné rušení.
Například u "bodovek" v kuchyni, nebo chodbě, kdy jsem měl 5 světel na jednom kabelu, se mi stávalo že některé ze světel se rozbliká. Odstranění tohoto problému jsem udělal formou nákupu dalších LEDek a jejich postupnou výměnou do varianty, kdy se potkaly LEDky které se vzájemně "tolerovali". Zřejmě se to stává díky mizerným filtrům v miniaturizovan ých LEDkách.
To samé jsem řešil třeba u 4-6ti ramenných lustrů a podobně.
Behemot:
Citace: Jan Franěk  08.02.2019, 09:20
Jestli si pod pojem mizerný filtr dáváte i variantu žádný filtr, tak jste to docela trefil. Řada LEDkovek kvůli rozměrům, ale samozřejmě i ceně, žádnej filtr nemá a to vůbec.
A samozřejmě taky s ohledem na často dlouhodobou zátěž a mizerné možnosti chlazení, i pokud už to vůbec ty součástky má, tak obvykle rychle odejdou. Mám v nabídce Rubycony 3,3 uF/400 V D8 už od počátku rozmachu LEDek (ostatně, spínané zdroje se používaly i 15 let před tím v lepších výbojkách),  ale číňan to bouchá tak levně, blbě se to rozdělává a běžnej ovčan je lemra co nic neumí, takže to na dračku moc nejde. Ale to nic nemění na tom, že jako obrovský kvanta jiné elektroniky, i řadu LEDkovek by šlo opravit (a značně vylepšit) pouze výměnou kondenzátorů a kvalitní  (dance)
