Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
Výrobce by měl výrobek "poslat uživateli, provozovateli" v provedení, aby byla různá předpokládaná rizika minimalizována .
Pokud ale někdo použije spotřebič mimo rozsah, předpokládaný výrobcem (a popsaný v návodu), k jinému účelu, než byl určen, tak tím přebírá zodpovědnost za to, že nevznikne nějaké nebezpečí, které výrobce nepovažoval za nutný řešit.
Pokud např. lampičku, s omezením pro žárovku max. 60W, určenou pro umístění ve "volném prostoru" někdo osadí žárovkou s výrazně vyšším příkonem a vloží ji do papundeklové krabice, kde chce "přitápět malým kuřatům", tak to asi výrobci spotřebiče nevnutíme k náhradě, pokud se upečou kuřara a vyhoří objekt!
Jirka Š. Svejkovský:
To mě připomnělo díru do rozvodice u trafostanice. Udělala jí žárovka pro vyhřívání jištěná šroubovkou 6A.
U velkých zkratových proudů předřazuju válcovku. I jistič malé hodnoty omezí zkrat na přijatelnou hodnotu.
Citace
Jenže - když si člověk koupí spotřebič nebo třeba světlo, které má v sobě venitř vodiče třeba 0,5 nebo 0,75 (nebo třeba obdobně poddimenzovano u přívodní kabel), tak jistič sice na zkrat zaraguje, ale přetížení může prvně způsobit prohoření vodičů ve spotřebiči. Chápu, že výrobce třeba dimenzuje vodiče ve spotřebiči podle předpokládanéh o odběru, ale vždy se něco může pokazit (?)
Je to vidět zejména u rychlovarné konvice a třeba auto. pračky...tam je 0,75 drát ale je zase dimenzovaný délkou !!Zejména je to vidět u konvice 0,5m šňůra a nikdy není delší ! Je to spočítané jak se říká na "knop". ;)
Jiří Novotný- Stryker:
Peníze jsou peníze a každý drátek se v kabelu x množství řekněme v desítkách, či stovkách tisíc kusů počítá. ;)
Bezpečnost je na hraně, ale bussinesu to prospívá!
Jiří Janíček:
Tohle řeší snad jenom britové, ti mají povinně v každé vidlici pojistku, která jistí spotřebič. A navíc, mají u každé zásuvky vypínač.
Ovšem ani toto není bez chyby, pod tlakem přijali i dvouvodičovou zásuvku pro malé spotřebiče a tam jsou na tom skoro jako my, jen jištění je pro ně 4 nebo 6A. tedy o chloupek lépe než my.
