Znáte všechny důležité definice požární bezpečnosti?
<< < (2/2)
Zdeněk Mazač:
Citace: Jan Hlavatý.  28.01.2015, 08:38
Jak má souviset funkčnost nouzového svítidla s baterií s tím, jestli má nebo nemá takové svítidlo funkční přívod při požáru?
Funkčnost (svícení) takového svítidla přece bude záviset na tom, zda v tom kabelu bude napětí, ne?
Pokud tam bude napětí, svítidlo svítit nebude.
Pokud tam napětí nebude, pak se nouzák rozsvítí.
Pak mi ale uniká smysl toho funkčního přívodu, když v něm nepotřebuji napětí ...
Také jen doplním:
Některé systémy NO svítí trvale i když je v kabelu napětí a je jedno jestli AC nebo z CB
