Nepoznáte tuto součástku? Vypadá jako dioda 1N4007.
<< < (2/3) > >>
Juraj Rojko:
Citace: Jiří Schwarz  14.01.2015, 14:26
Zatím jsem žil v představě, že dioda řady 1N400x je váleček o průměru necelé 3mm a délce kolem 5-6 mm, černé barvy, s proužkem v barvě,která upřesňuje konkrétní typ, se 2 drátovými vývody (pokud to není SMD).
Ale to na obrázku nevidím...
V tom je ale kouzlo otázky. Hádejte součástku, která na obrázku není a vypadá jako 1N4007 (=černý váleček). Docela vtipný kvíz, ale chtělo by to foto větší částí DPS a nejlépe oboustranně, i když tady spoje docela pěkně prosvítají.
Petr M:
Citace: Juraj Rojko  14.01.2015, 15:25
No právě, to chce nápovědu. Ideálně větší foto a rozepsat, z čeho se zakouřilo po nahrazení součástky drátem. Pak bude jasno...  o:-)
Jiří Janíček:
No, ostatní jasné součástky nemají uvedeny symboly (R, C, ...),  ale jen hodnoty, pak tedy H1 by mohla být indukčnost 0.1H je sice dost velká, ale mohlo by to být. Asi by pomohlo se kouknout šířeji na druhou stranu a nakteslit schema toho segmentu.
Pokud se jedná o připojení k živé fáze k nějaké jemnější elektronice, je tlumivka namístě.
Ludvík Kubík:
Podle toho, co vidím na obrázku, se přikláním k názoru, že tam byla indukčnost. Indicie jsou: Součástka byla zapájena na výšku, a pro diodu mi na této desce chybí její charakteristic ký symbol s označením katody.
Petr M:
Citace: Ludvík Kubík  14.01.2015, 21:51
A co třeba ochrana proti přepětí bipolárním transilem? Ten je na diodu taky podobný a nemá polaritu...  o:-)
