Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
Citace: Juraj Rojko 09.01.2015, 23:19
V principu ano, ale to budete před čidlem každých 5 minut poskakovat aby topení běželo?
Se přiznám, že jsem pohybovku dávno tomu roků instaloval do tělocvičny ale s obrácenou funkcí, funguje to ke spokojenosti, ovládáni je přes stykače.
zdenek svestka:
Citace: Pavel Dan 09.01.2015, 22:22
Chtěl bych se zeptat zda je možné toto topení http://www.tvojehobby.cz/konvektor-stiebel-eltron-ck-20-s/ spínat tímto pohybovým senzorem http://www.....cz/zasuvka-s-detektorem-pohybu-100-bila.k552445
Raději bych měl spínač místo zásuvky přímo do krabice, ale nenašel jsem žádný, který by vyhovoval spínanému výkonu.
Aby nesepl 10 krat a bylo po nem ;)
Pavel Daniel:
/Jsem zadavatel otázky/
Ano jde o problematicky vytopitelnou koupelnu (protahuje tam), stavební řešení příčiny je v tuto chvíli nemožné. Teď je tam topný žebřík, který i přes to, že jede non-stop to nedokáže vytopit. Zvyšování výkonu nemá smysl - ekonomický, protože v koupelně jsme v podstatě ve dvou blocích ráno a večer pár minut. Samozřejmě by to šlo přes časové spínací hodiny, ale přece jen náš režim není natolik pravidelný - muselo by jít o delší časové bloky aby se topení s naší přítomností potkalo. Z toho pohledu mě přišlo zajímavější to spínat tím pohybovým čidlem, ale jak jsem tedy pochopil je tady problém s tím spínaným výkonem, že?
Infra topení jsem zvažoval, ale mám obavu, že když budu např. stát u umyvadla a bude mně to svítit na záda tak zepředu mně bude mrznou půlka těla :-). Zkoušel jsem tam ten nejlevnější přímotopný ventilátor a výsledek byl výborný - po pár sekundách tam bylo příjemné teplo, proto jsem si našel ten Konvektor s větrákem, který by na to měl být dobrý.
Samozřejmě nejjednodušší bude nebýt líný a zapínat to a vypínat to ručně, ale ....
Vít Rotrekl:
Já tedy spíše vidím v tom, že já tedy lezu raději do koupelny, která je vytopená. Ne že se začne vytápět až do ní vlezu.
Pokud je váš život v koupelně nepravidelný, tak bych spíše šel, cestou nějakého přímotopu s ventilátorem, a zjistil bych, za jak dlouho ten přímotop ohřeje tu místnost na pohodlnou teplotu a s patřičným předstihem toto topení zapínal.
V jednoduchosti je krása...
Ale POZOR!! Při instalaci v koupelnách bych dával hodně pozor na stanovéní zón dle 332000-7-701 a s tím spojený výběr správného spotřebiče!!
