Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
Jiří Kubík:
Citace: Marcel Hustak 09.01.2015, 19:23
...Vzdy jsem zapojoval zasuvky kazdou na samostany kabel a ty pak spojit v pojistkovnici na pasovine, ale tady to bohuzel nejde takze proto takova otazka.
Vy fakt taháte běžně od každé zásuvky zvláštní kabel do pojistkovnice ??
Já na sobě taky nešetřím, ale teda toto...
Zdeněk Mazač:
Citace: Kamil Novák 10.01.2015, 17:05
To by mne docela zajímalo co měl uvedeno na přihlášce k přezkoušení v odstavcích 2, 3 a 4. >:(
Ale přihlášku po něm nikdy nikdo nebude chtít, důležitý je papír o přezkoušení a cesty k němu jsou i klikaté (dance)
A při všeobecné představě, že kdo má přezkoušení dle Vyh.50/78 Sb. je odborník přes elektriku..... pak není důležité, jestli je to zedník, kočí......
Citace: Zdeněk Mazač 10.01.2015, 18:23
Přesně tak!!
Nic víc mě nechtěl ukázat!! Pak měl UNI MP a dělal velkého odborníka elektro na kotle!! (zle)
Zdeněk Mazač:
Citace: František Šohajda 10.01.2015, 19:23
Přesně tak!!
Podle UNI MP se dá také hned poznat odborník (dance)
Stalo se mi, že při revizi hotelového pokoje byla nalezena vada na stolní lampičce tř.I a to odpojený PE vodič a další závada v zásuvkovém obvodu a také odpojený PE vodič.
Opravit to měl elektrikář, kterého jsem neznal a kterému jsem chtěl předat info. A zjistil jsem, že není elektrikář, že 50sátku před časem měl a je elektromechani k /čeho nevím/. Opravit takovou banalitu? To přeci není problém. Zeptal jsem se, jestli má nářadí, jaký MP na ověření kvality opravy, čím změří Z......na tohle přeci stačí fázovka a případně tedy má multimetr :) projevil jsem nesouhlas s jeho prací na opravách, ale byl jsem zákazníkem odbyt na jeho CV.
Závadu na lampičce poměrně brzo odhalil a volal mi, co s tím budu dělat /jako já/, že je tam PE odpojený :) , že se ty lampičky musí vyměnit za tř.II protože takhle je to nebezpečné.... ....že se nesmí spoj pájet, musí se použít dutinky.....to mu nic neříkalo. A ověření přechodového odporu? Fázovka na kostře nesvítí a tedy přechod změřil multimetrem.
Na zásuvkovém obvodu také poměrně brzo objevil ulomený PE vodič, provedl opravu a opět volal, že to je opravený, a že se to dalo opravit už při revizi. Na můj dotaz, jak opravu ověřil zda není v obvodu ještě nějaká závada, opět mne odkázal na měření fázovkou. O měření Z nic nevěděl, ale zřejmě se u večerního piva v hospodě zeptal nějakého místního elektrikáře na to co tím myslím a druhý den volal, jak se tedy měří Z? Ze zásuvky do rozvaděče? Nebo do dalšího rozvaděče obvodu? Donesl si multimetr a tedy abych měl klid to změří.
Jak to dopadlo nevím, ani zprávu jsem nepsal :)
zdenek svestka:
Potreboval bych poradit jak zapojit zasuvky pri rekonstrukci domu.
Vyhazel jsem stare AL vedeni a misto nej chci dat Cu ale je zde takova zaludnost, zasuvky jsou v jedne rovine a byly pospojovany mezi sebou vzdy jeden prichozi a jeden odchozi mimo krajni zasuvky.
Tim padem mam ve zdi jednu drzku (po vytahani starych Al kabelu), od jedne zasuvky ke druhe.
Ma otazka zni jak zapojit ty zasuvky co nejlepe.
Dle normy je mozne z jedne zasuvky z druheho sroubku zapojit dalsi zasuvku a tak dal a dal, ovsem ma otazka je neni pak problem s prechodovym prodem kdyz je vlastne ten vodic prerusen v zasuvce, nemuze dojit k nebezpeci prehrazi pri zapojeni napr. konvice na posledni zasuvku.
A nebo je nutne zapojit kabel pres ty zasuvky nepreruseny pouze jej odizovalat a dat po sroubek a tak ve vsech zasuvkach.
Nez zacnete zapojovat,mate uz proudovy chranic?
