Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
Citace: Petr M 06.01.2015, 13:35
Ono je to často tak, že verná deska je složená ze dvou, každé na 230V. Ty se dají zapojit buďto "paralelně", pokud má někdo dost silný jištění, nabo každá půlka na jinou fázi z do třetí fáze lupnout troubu. Ale to by měl slušný prodejce popsat v dokumentaci k výrobku...
To vidím jako nejpravděpodob nější.
Má to ale jeden háček. Pokud není takové zapojení výslovně uvedeno v průvodní dokumentaci, pak se uživatel vystavuje riziku, že při záruční poruše bude namítáno "mezi svorkami/vodiči XX a YY bylo připojeno napětí 400 V, na což není izolace stavěná, ta je na 230 V".
Ale může se taky jednat o výrobek původně určený do zemí, kde jsou silné jednofázové přípojky, a o rozprodej nějaké nerealizované dodávky...
Rozmahel Vladimír:
Nevím, zda přímo tento typ, ale bývají tam originální plechové klemičky, jejichž pomocí lze provést vícefázové připojení. Bývá přibalen leták s možnými variantami.
Tazatel by mohl poslat foto svorkovnice.
Citace: Rozmahel Vladimír 06.01.2015, 14:05
Jj, jenže to by musel nejdřív toho zajíce v pytli koupit. Už vidím, jak mu v e-shopu levneelektro rozbalují zboží, aby ho mohli otevřít a vyfotit svorkovnici :D
Petr M:
Citace: Fuk Tomáš 06.01.2015, 13:56
To jsem právě myslel tou narážkou na "levné"...
Citace: Fuk Tomáš 06.01.2015, 14:10
Tak potom jsou dvě možnosti - koupit jinde nebo koupit tam a pak se divit... ;)
Jaroslav Hasala:
Většina varných desek má více možností zapojení.
Je celkem běžné, že se klasická varná deska nebo sporák dá zapojit na jednu, na dvě nebo na tři fáze.
U indukčních varných desek je z nějakého důvodu poměrně časté zapojení jen na jednu nebo na dvě fáze.
Co se ještě týká jednofázového/třífázového připojení - většina výrobků je určená pro více zemí.
U nás (ČR) je např. standardem pro RD třífázová přípojka a jistič před elektroměrem 3x 25A, v některých zemích to tak ovšem není a RD se připojují jednofázově (jistič před elektroměrem 50 nebo 63A).
