Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
Mirek Čech:
Jsem slyšel od jednoho známého že ve španělsku mají pro obytné domy a byty pouze 1F přívod...
josef trunecky:
(poklona) . Sice už 6 let servisáka nedělám ale ještě jsem neviděl varnou desku která by nešla připojit jak jednofázově tak vícezázově (dvě až tři).Mluvím tedy o klasické čtyřplotýnkové .Většinou je to vždy stejné, plotýnky jsou klasicky na 230V a pro "snížení náročnosti" se dají připojit na více fází.
Vítězslav Vaněk:
Ještě je možnost zeptat se přímo prodejce před koupí a nebo koupit a když bude nevyhovujcí vrátit v zákonné lhůtě.
Jiří Černých:
I v návodu je psáno napájení jen 230V, podívám se na to přímo v obchodě...
Chci tímto všem poděkovat za rady.
Zdenek Hejčl:
Zájem prodejce je najít hejla a prodat.
Jak se s tím kupující popere není jeho problém.
Ano jsou připojovací podmínky pro spotřebič, ale neplatí stejně pro všechny státy EU. Každý dodavatel elektřiny má jisté připojovací podmínky a ty bohužel nejsou všude stejné v rámci EU.
Takže co lze v Itálii, Španělsku atd...., bohužel neprojde bez ztráty jistého komfortu užívání spotřebiče v České kotlině.
ČEZ má maximum 25A při jednofázové přípojce, což je cca 5,5 kW...
Tak, pokud budu vařit naplno, nemohu používat další spotřebiče a ještě mi bude pár kW chybět - hlavní jistič mi vypne po chvíli provozu...
