Jak přinutit ČEZ přeložit sloup s rozvaděčem?
Lukáš Rotrekl:
Věcný břemeno bývá na trasu, jestli je v ní jeden kabel nebo 6 je v tomto směru jedno. V každém případě je minimálně slušnost oznámit že se tam někdo bude hrabat a pak to uvést do původního stavu.
Bohužel hodně v těchto případech bývá, že povinný pod vidinou úhrady za zřízení věcného břemena zjistí částku a více ho nezajímá. Přitom se tam dá docela vydupat výrazně lepší podmínky....
Robert_Palm:
SoBS na věcné břemeno je téma obsáhlé. Cena je věc dohody mezi stranami. Taktika se volí dle zkušeností projektanta. Horní hranice není omezena. Pouze to schvaluje manegment. Bohužel rádoby televizní rádci lidem radí a vlastní názor jde stranou. Můžeme to probrat na spojce 2015.
Ján Garaj:
Citace: Marek_Marek 03.01.2015, 17:19
Potřeboval bych radu s postupem, jak za rozumné peníze přeložit sloup nn z pozemku do cihelného pilíře.
Situace se má tak:
Na neoplocené části pozemku stojí sloup nn ke kterému je kabelem od trafa přivedeno nn. Na sloupu je pojistková skříň a ze sloupu je vzduchem vedeno kabelové vedení k dalšímu sloupu.
Je takový postup normální?
Nie,nie je to normálne u slušných ľudí. Je to váš pozemok? Aj keď neoplotený? Potom je to neoprávnený vstup na pozemok a podajte trestné oznámenie.Je jedno na koho. Len im nepodpíšte vecné bremeno.To nerobte,ak ste ho už nepodpísali.dr žím palce.
Vlado Konrád:
Citace: Lukáš Rotrekl 12.01.2015, 09:33
Ak vývody idúce do zeme zo stožiara idú po súkromnom pozemku,
Vidím to ako problém. Prípojka vo vlastníctve energetiky končí vývodovými svorkami istiacej poistkovej skrinky na podpernom bode. Odberné zariadenie , teda ten kábel v zemi už patrí odberateľovi spolu s elmerovým rozvádzačom, a energetika s tým nemá nič spoločné.
Ak idú po obecnom pozemku, musíte sa spoľahnúť na "dobré mravy " zo strany susedov , poprípade riešiť to na obecnom úrade.
Jan Vodička:
Jak to chlapi děláte, že vytáhnete z hlubin pět(osm, deset) let staré téma? Ne že by nebylo zajímavé, ale nevím, zda se původní zadavatel dotazu ještě ozve... ;D
