Jak obnovit výrobní štítek na spotřebiči?
<< < (2/3) > >>
Martin Škopek:
pokud si chcete vytvořit profesionálně vypadající štítek, pak existuje sw FronDesigner  ;)
http://www.abacom-online.de/html/frontdesigner.html
Když dáte na spotřebič ,  který je neznámý dle výrobního štítku jednoznačnou třeba
plombu (která se už neopakuje nikde) ,  máte identifikaci se kterou se nezmílíte !
Pak už waty,ampéry a pod. je zbytečné psát, pokud chcete tak to jde změřit -ale to je nadstandart.
U některých spotřebičů to také nenajdete, pokud nemáte návod!
Kastner Lubomír:
I já bych se zapojil do diskuse. Snažil jsem se výše zmiňovanou normu pozorně přečíst, ale přesto mám dotaz. Je nutné vybavit štítkem i např. starší elektromotor, který nemá štítek a projde opravou třeba i převinutím? A co např. tzv. bazénová čerpadla s elektromotorem? Většina těchto soustrojí nemá po 2 letech užívání už čitelný štítek. A co teprve tzv. kalová čerpadla? Uživateli těchto výrobků jsou jak soukromé osoby tak i firmy. Soukromé osoby si revize nenechávají dělat na těchto zařízeních. Maximálně na HDS při změně jištění apod. U firem by se měli provádět a většinou i provádí revize všech el. zařízení, ale asi jen papírově, když k nám do opravy chodí velmi mnoho elektromotorů nebo různých soustrojí už bez štítků.
Martin Kurka:
U strojů, kde je elektromotor nepřístupný, je dle normy pro stroje motor povinností výrobce stroje vybavit motor duplicitním výrobním štítkem, který se připevní na rám stroje.
Někteří výrobci komponent dodávají duplicitní štítky k elektromotoru rovnou, například jsme jej dostali naposledi k motoru převodovky karuselového stolu.
Z toho dovozuji, že výrobci motorů, zejména asynchronních motorů dokáží vyrobit štítky na svoje motory na zakázku, když jim pošlete důležité indicie z motoru (průměr hřídele, osovou výšku, vinutí, přibližný rok výroby, nějaké vyražené číslo na přírubě či kostře ...) asi jej udělají zakázkově i bez výrobního čísla.
Pro motor je štítek dost důležitá občanka, když není, údržbě značně chybí. I částečné informace jsou cenné.
Petr látal:
Jak zjistím bez výrobního štítku, jestli je spotřebič vyrobený podle norem, ve shodě CE a není podomácku ubastlený? Nezjistím nic a proto je všechno, včetně norem, postavené na hlavu. Veškerá revizní činnost u nás je postavená na zjišťování, jestli zařízení, výrobek a jeho provedení, odpovídá normám, pořád se musí v závadách uvádět jakým normám a článkům odporují a přitom se podle norem nic dělat a revidovat nedá, protože je veškerý výklad nejednoznačný a každý si najde to, co mu vyhovuje. Správně bych měl spotřebič bez výrobního štítku vyřadit a nerevidovat, protože bez rozebrání nemohu ani jednoznačně určit v jaké je třídě. Takže veškerá revizní činnost se stejně provádí jen podle zdravého selského rozumu.
