Juraj Hámorský:
Citace: Zdeněk Mazač 28.12.2014, 22:24
Odvážné rady na základě obrázků......n ikomu z vás se nestalo, že i když vše bylo v TN-S tak světelné obvody udělané pro svítidla třídy II někdo osadil svítidly třídy I a protože byl šikovný, a měl k dispozici jen 2 vodiče a někdo mu tohle poradil.......
To som akurát videl pred pár dňami s tým rozdielom, že do svietidiel bol natiahnutý len jeden žltozelený. Teda niekto spravil siet TN-C pre svietidla a TN-S pre zásuvky (okrem jednej). Tomu neviem stále pochopiť, prečo niekto nedokáže doviesť tej jeden vodič do rezervy, aj keď vie, že tam pôjde svietidlo triedy II.
Podľa fotiek, by sa dalo predpokladať, že elektroinštalá cia v byte je ešte pôvodná, teda TN-C. Ale bez toho aby som to videl, by som za to ruku do ohňa nedal.
Podle barevného značení vodičů není určitě elektroinstala ce z r. 1972!
Na začátku 70. let by byl vodič PEN celý tmavě zelený, nikoliv žlutozelený, modrý vodič se tehdá používal jako fáze, pokud se používal samostatný vodič N, pak byl barvy šedé.
Ve druhé polovině 70. let se začalo zavádět nové barevné značení, ovšem s vyjímkou, že PE nebo PEN byl světle zelený (barvy žlutozelené, ovšem nikoliv s proužky) a až po r. 1980 se začal používat vodič zeleno-žlutý (s proužky) - zřejmě bylo třeba v kabelovnách změnit vybavení, aby mohli vyrábět proužkovaný vodič.
Jaroslav Hasala:
Podle fotografií to vypadá na dvouvodičové zapojení v síti TN-C.
Zapojení odpovídá ČSN 34 1010, platné v té době - PEN vodič je připojen nejdříve na kostru svítidla (kontakt PE), dále potom na kontakt N.
Ve svitidlech byl většinou kontakt PE uzpůsoben tomu, aby bylo možné vodič PEN zapojit bez přerušení.
Jinak řečeno, zapojení svítidel bude pravděpodobně správné. Samozřejmě je nutné znát i další souvislosti, jak už bylo řečeno.
Kombinace hliníkových vodičů a sítí TN-C může být nebezpečná - pokud dojde k přerušení přívodního vodiče PEN, na kostře svítidla může být napětí (přes žárovku).
V takovýchto sítích bych osobně doporučoval přednostně používat svítidla ve II. třídě izolace (bez ochranného kontaktu PE).
Samozřejmě platí, že pokud máte nějaké pochybnosti o elektroinstala ci, nechte provést revizi elektroinstala ce. Tím by jste měl získat jasný obrázek o stavu elektroinstala ce.
IM:
Citace: Václav Třetí 29.12.2014, 10:29
Na začátku 70. let by byl vodič PEN celý tmavě zelený..
A hlavně: Žádný PEN tehdy neexistoval! :o
Citace: Milan Illek 29.12.2014, 17:17
Pane kolego, vy mě taháte za slovo, z pohledu dnešní terminologie je to vodič PEN, to že se tomu tehdá říkalo jinak, nic nemění na principu a funkci. Pokud dnes napíši, že to je nulový vodič nebo nulák, opravíte mě, že je to dnes vodič PEN.
