<< < (4/7) > >>
Vít Rotrekl:
S těmi co nejkratšími dráty nesouhlasím. Majitel se za nějaký čas rozhodne dát jiný svítidlo a pak budou krátký.
Co se týče průchodky nevidím důvod pro to ji tam dávat, když ji do světla nedá výrobce (to ovšem nevíme). Průchodky bývají ve svítidlech, které mají větší IP, zpravidla 43 nebo 44, což tyto svítidla jistě nejsou.
Peter1994:
dakujem za reakcie :)Pán Hudec, ako ste to myslel s tým že dráty  v svietidle co najkratsie? a že nevidíte prúchodky ? čo sa týka vypínača tak ten rozpája L teda vodič fázoví
...tak ještě bychom se mohli rozpovídat o tom, jestli z hlediska EMC je rozdíl mezi TN-C a TN-C-S, když se použije "úsporka"...  ;D
Nechci o žádné připomínce tvrdit, že to je hloupost, ale celkově to tak špatně provedené není. Kdyby to nikdy nikde nebylo hůř.
Pokud je to rozvod v TN-C, je správné, když jde vodič PEN nejprve na ochrannou zemnicí svorku a až pak na kontakt na objímce.
Připomínku bych měl snad jednu - čokoláda na PEN vodiči není ideální řešení, je to spoj navíc a hlavně u Al vodičů jsem s tím našel nejeden problém, když se to hodně utáhne, více než je nutné, dá se vodič zeslabit tak, že se může přerušit.
Juraj Hámorský:
Citace: Jiří Novotný- Stryker  28.12.2014, 21:10
Jak píše Vít- podle fotky je to pěkné, souhlasím s ním v tom, že až nečekaně.
Na druhou stranu- podle fotky je každý úsudek jen vaření z vody.
A co více zjistí RT při provedení prohlídky?
Dotaz zněl jasně a to pouze jestli je, či není svítidlo zapojeno bezchybně. Podívat se na to, zda-li je fáze na spodku objímky a né na závitech tazatel jistě zvládne. Stejně se již do toho hrabe, tak co už.
Tazetel nechtěl slyšet jestli je instalace v domě schopna bezpečného provozu!
Co myslíte pane Hruda? Pokud na takové dotazy budete odpovídat stylem, pozvěte RT, okamžitě toto fórum zrušte, začne být k ničemu.
Súhlasím s kolegom Hrudom, z fotky moc toho neuvídite. A to nehovoríme o meraní, ktoré môže odhaliť aj iné chyby, napr uvoľnené kontakty. čo pri hliniku je dosť bežné.
Ale aby sme odpovedali autorovi na otázku: pri TN-C, čo je zrejme váš prípad je jeden vodič fázový, ten sa pipája na spodný kontakt objímky a druhá vodič PEN a ten sa pripája na kostru svietidla a následne na druhý kontakt objímky.
Ale ak chcete kľudne spávať a nemate na byt platnú revíziu, pozvite si RT, ktorý vám to skontroluje, pomerá, prípadne ak sa s ním dohodnete min podoťahuje spoje a odovzdá vám správu.
Zdeněk Mazač:
Odvážné rady na základě obrázků......n ikomu z vás se nestalo, že i když vše bylo v TN-S tak světelné obvody udělané pro svítidla třídy II někdo osadil svítidly třídy I a protože byl šikovný, a měl k dispozici jen 2 vodiče a někdo mu tohle poradil.......
