Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
<< < (6/8) > >>
Radek Červený:
Citace: Zdeněk Mazač  27.12.2014, 18:15
Tu přeci připojím do 4 nebo 5 kolíkové zásuvky, vícežilový kabel použiji při připojení mezi přepínačem Y-D a nebo Y-D s reverzací a svorkovnicí motoru nebo mi něco uniklo?
Milan to počítá správně. Počet žil se odvozuje od počtu zubů na kotouči. Přitom lze připojit více zubů do jedné fáze a je pak potřeba podle toho zohlednit průřez s dodržením požadavku na rovnoměrné zapojení fází.
Pokud má tedy kotouč 33 zubů, lze uplatnit ideální zapojení 3 zubů na fázi, podle velikosti zubu je nutné určit průřez, a vychází nám onen 11 žilový kabel, jak psal Milan.
Toto zapojení má mnoho výhod a dvě nevýhody. Je nutné přesně zuby nafázovat, aby řezali správně, tudíž největší oříšek bude určit, který zub na kotouči je ten první.
A ten druhý, nejsou na trhu běžně dostupné 11 kolíkové zásuvky, z toho tedy vyplývá, že budeme muset pilu připojit pevně, nebo pomocí 3 ks čtyřkolíkových zásuvek. Každopádně je nutné zapojit správně všechny žíly kabelu, protože kdyby byla zapojena například jen půlka, kotouč by řezal polínka také jen do půlky.
Uzemnění rozvaděče bych neřešil, uplatnil bych v tomto případě ochranu před nebezpečným dotykem přirozenou selekcí, ta je hodně spolehlivá  ;D
Jiří Kubík:
Citace: gisanter  27.12.2014, 14:56
....Popřípadě trochu mi vysvětlete jak se zapojuje zemnění.
No ale když jsou ty Vánoce...
Nejdříve je třeba zapojit bagr.
Jaroslav Hasala:
V nových instalacích by se měly používat vždy pětipólové zásuvky 400V (L1, L2, L3, N, PE).
Kromě jiné tím bude zajištěno to, že do zásuvky půjde připojit i něco jiného.
V dřívějších dobách byly spotřebiče na 3x230/400V (dříve 3x220/380V) většinou uzpůsobené na čtyřpólové připojení (bez N vodiče).
Spotřebiče byly buď tak jednoduché, že N vodič nepotřebovaly (typicky vidlice-šňůra-vypínač-motor) nebo u složitějších strojů byl použitý transformátor 380/220V nebo 380/24V pro ovládací napětí, popř. osvětlení.
U nových strojů už toto vždy neplatí, většinou N vodič potřebují.
Pokud je ze zásuvky 400V připojen spotřebič, který nepotřebuje N vodič, přívod (šňůra) ke spotřebiči může být čtyžilový (L1, L2, L3, PE),  ve vidlici zůstane kontakt N nezapojený.
Miroslav Minařík:
Citace: kbulda  27.12.2014, 23:26
Pobavte se i tady, nejlepší je odpověď v  so prosinec 27, 2014 2:13 pm
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67767&highlight=
Myslím, že i v Bastlírně mají rozum ...
Juraj Hámorský:
Citace: Miroslav Minařík  29.12.2014, 20:10
Až na toho odvažlivca, ktorý tam uverejnil svoj projekt. Už len sa podpísať a dať pečiatku   (dance)
