<< < (3/3)
Jan Alin:
Takovou závadu jsem již viděl, bylo to těleso. Vždy po nějaké době těleso bojleru v noci vyhodilo jistič. Při měření izolačního stavu vše v pořádku. Nové těleso znamenalo konec problémů, bojler byl nový v novostavbě,  ale značku si už nepamatuji.
Jožo Kulec:
 (poklona)  všetkých,
pre pár dňami podobný problém - vyčistil som teleso od vodného kameňa, nahodil ho naspäť do bojleru, pozapájal -  bojler išiel cca 12 hodín bez problémov a potom na druhý deň ráno vyhodený prúdový chránič.... a potom som už bojler nemohol rozchodiť, lebo mi hneď vyhadzoval PCH.  A kedže mám jeden PCH na celý dům, tak samozrejme aj chladnička rozmrazená (poteší...).
Včera som kúpil nové teleso, vymenil a zatiaľ beží. Dorobil som jeden PCH iba na obvod, kde mám bojler
Otázka: Ako je to možné, že špirála po vyčistení išla nejaký čas a potom odišla. Človek by povedal, že sa prepáli pod vrstvou vodného kameňa, ktorého som tam mal neúrekom, ani nie po vyčistení...  Čo vlastne spôsobuje zlyhanie špirály? Chlapík, čo mi ju predával, mi povedal, že keď má zlý odvod tepla - hlavne pod vrstvou vodného kameňa, to ale to odporuje tomu, že mne odišla práve po jej vyčistení (čistím octom).
Vďaka.
Při manipulaci se starším topným tělískem a jeho čistění od vodního kamene může dojít ke vzniku mikrotrhlinek, které pustí dovnitř vodu nebo též k narušení izolace mezi odporovým drátem (topnou spirálou) a vnějším obalem (obvykle měděná poniklovaná  trubička) a vlivem dilatačních pohybů při zahřátí dojde ke zkratu.
Tomáš Masařík:
Rád bych připojil svoji aktuální zkušenost s ohřívačem. Máme Dražice, v provozu cca 1,5 roku, suchá jímka, keramické těleso.
Chránič vybavil vždy cca po 12 minutách, nezávisle na sepnutí či rozepnutí termostatu.
Dle informací z této diskuze jsem předpokládal nějaký problém s tělesem. Při jeho vyjmutí se vysypalo malé množství nějakých šupinek (jako oloupaná barva),  ale těleso samotné vypadalo naprosto v pořádku (i měření odporu ukázalo odpovídající hodnoty) a jinak na konstrukci tohoto tělesa je opravdu málo věcí, co by se mohlo pokazit. Záhada...
Při úklidu šupinek se ozval stejný zvuk, jako když smetáte okuje z kovadliny... to asi nebude obyčejná barva. Černomodré šupinky se drolily a rozpadaly v prach, jednu se mi povedlo změřit s výsledkem něco přes 1 kOhm.
Jímku jsem tedy protáhl kartáčem na lahve, vložil zpět očištěné těleso a už 2 dny zase sprchujeme děti v teplé vodě.
Mám v plánu to tak nechat a víc to neřešit, ale rád si nechám poradit, pokud byste třeba nějak ošetřili vnitřek jímky žáruvzdornou barvou, nebo cokoli jiného.  (poklona)  a  (poklona)  i všem co přispívají do zdejšího fóra, protože již mnohokrát jsem zde našel informace které se jinde najít nedaly.
Jiri Dvorak:
mam stejnou zkusenost z drazickym boilerem ktery byl uplne novy... po cca tydnu nepravidlene vybavovani chranice, obcas vyrazil i hlavni jistic 25A, a v jimce  telesa "okuje"...,  po vycisteni vse OK
