<< < (3/5) > >>
Pavel Horský:
Vycházejme z toho že nejmenší dovolený průřez pro vodič PEN je 10mm2. To snad hovoří za vše.
Jasné, vím, že se to tu následně zvrhne ve vyčerpávající diskusi o tom, zda 4x6 nebo 5x6, ale pánové, to tu již několikrát bylo. Stačí jen hledat ve Vyhledávači, který je umístěn jako tlačítko ve vrchní liště diskusí.
Již opice Judy věděla, že jak tlustý drát vede do měru.,  tak tlustý by z něho měl vycházet.
Miroš Jan:
Jenomže Milane, tazatel neví, jak silné dráty mu vedou do elektroměru. ;)
Radim Strycharski:
Důležité je vycházet z toho, jaký má tazatel elektroměrový rozvaděč. Jestli je to přístrojová deska a má tam porcelánový PEN můstek 25 A, lze použít jedině průřez 6 mm2. Pokud zde může udělat bod rozdělení TN-C-S, pak o nic nejde. Pokud by měl v podružném rozvaděči ještě nějaké staré obvody v TN-C, není jiná možnost, než jet z RE do RP CYKY-J 4x6 v TN-C.
Citace: Miroš Jan  18.12.2014, 19:36
Úkol jak stvořený pro elektrikáře, který na místě posoudí, nakreslí, natahá, zapojí a odzkouší, jak jednoduché.
