Kam umístit hlavní domovní pojistkovou skříň a kolik to bude stát?
Jiří_Hrubý:
Na sloup vám osadí novou HDS, kde problém distributora končí. Oni se dotazují co s HDV, které je váš problém.
Standartně se připojuje do stávající HDS, kde se udělá spojka, nebo se připojí až v elektroměru.
Pokud vás nikdo nešikanuje, aby jste dával měření na přístupné místo a nechce se vám investovat do pilíře, dá se HDV tahnout zemí až do stávajícího elektroměrovéh o rozvaděče.
Citace: Tomáš Žabka 17.12.2014, 07:09
...koukněte na stránky Esta ivančice a Elplast tam najdete to co potřebujete, ..
Jsou tu i jiní, např. DCK
A každý to dělá trochu jinak, takže např. z hlediska dlouhodobého "vzhledu" výrobky Eplast se časem více "mění" než z DCK, ale když někdo "nekopne" dvířka u skříně Elplast, tak vydrží víc než od DCK...
Citace: Jiří_Hrubý 17.12.2014, 10:41
Pokud vás nikdo nešikanuje, aby jste dával měření na přístupné místo ...
To není "šikana", ale splnění Připojovacích podmínek. A vyjímku je třeba mít "prokazatelně dohodnutou". Není nic hloupějšího než něco připravit a pak předělávat.
David Hruda:
Citace: Lukáš Rotrekl 17.12.2014, 09:10
No, raději si to nechat předem nacenit. ...
To se přece rozumí samo sebou. :)
Jiří_Hrubý:
Citace: Jiří Schwarz 17.12.2014, 11:18
Měl jsem ji (šikanu)dát do uvozovek.
Jde o to, že při tomto typu přeložek se většinou zachovává stávající měření a napojuje se na HDV v původní HDS nebo na hlavním jističi.
Přemístění měření nebývá vyžadováno, pokud není vyloženě nevyhovující.
Tazatel by se měl zanyslet, zda v dohledné době bude mít zájem o změnu sazby (akumulační, přímotopnou ...). Pokud ne, může nechat stávající měření v domě, pokud ano, je lepší přemístit měření na hranici pozemku hned, protože pak bude moci udělat změnu sazby daleko jednodušeji a levněji a nebude třeba znovu předělávat kabeláž.
