Jaký průběh bude na vinutí trafa provozovaného na dvě fáze?
<< < (2/2)
Jan Bocek:
Citace: stonec  25.11.2014, 09:40
Používá se běžně toto zapojení u transformáorů?
U trafosvařeček se běžně používalo zapojení s převodem 400/52 V, protože se předpokládalo, že v síti bude k disposici jistič 3/25A. Záleží ale na výkonu trafa. Toto řešení bylo pro možnost svařování s elektrodami 3,15.....
Jinak trafa na 400/230 V,  anebo 400/24 V jsou na příklad povinné pro ovládání strojního  zařízení
Pokud máte na mysli průběh proudu na sekundaru, tak bude značně zkreslený, protože trafo pracuje do značné zátěže a někdy i do zkratu. Dojde ke značnému přesycení jádra. Proto je magnetický obvod trafa pro svářečky speciálně upravený. Více je v literatuře pro svařovací zdroje.
