<< < (2/2)
Martin Kurka:
Citace: Jiří Schwarz  14.11.2014, 22:40
Pro "spolehlivé" ovládání světla kabelem na uvedenou vzdálenost by asi bylo dobré použít DC napětí 24V.
Například impulzní relé A9C30211 od Schneidera + transformátoro vý (spolehlivý) zdroj bezpečného napětí 24V DC UNI10TX024 od OEZ.
Sice můžete tahat ovládání světla i po zvonkovém drátu, ale jen v součástkách si za to nesvícení připlatíte cca 2000Kč. ...I když se to asi srovná s úsporou na mědi u 70 m kabelu.
Vypínače vyměníte za tlačítka. První stisk rozsvěcí, druhý zhasne. A to relátko má na sobě přepínač pro ruční ovládání, takže mu můžete ručně vnutit stav.
Nebo můžete využít bezdrátové ovládání. Za použití ENIKY, takto ovládám světlo na cca 50m a to jak nástěným ovladačem, tak klíčenkou. Je to pohodlné a s výměnou jedné klíčenky to tak funguje už více jak 6 let.
Výhodou je to, že  nemusíte řešit kapacitu kabelů a tím většinou i problikávání LED, nebo úsporných světel, případně "přilepené" relé.
Vím, že dokážou, za pomoci přídavné antény, i větší vzdálenosti.
Václav Pešek:
řešení je více, ovládání tlačítky (třeba i na MN) kde ta kapacita snad nenadělá takovej bordel, ale nebo řešení nejjednodušší - vysrat se na ledky, obzvlášť - když to svítí párkrát za den chvilku.
