Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?
<< < (2/3) > >>
Pavel Horský:
DEHN umí vše. Nemám strach, že by Honza něco nevymyslel  ;) (dance) Dokonce jsem přesvědčený, že by si v tom parádně porochnil.  (dance)  :D :D
Citace: Petr Mikolajčík  12.11.2014, 05:24
...Stožár se trvale otáčí kolem své osy. Na stožáru jsou instalovány antény.
Točí se furt pryč anebo tam a zase zpátky? Jak jsou řešeny přívody k anténám?
Lukáš Rotrekl:
Co je třeba chránit? Stožár samotný? Antény na něm? Zařízení do kterého vedou vývody?
Když se udělá  oddálený jímač, nebude stínit anténám? V jaké třídě LPS se to bude dělat? Je  to něco důležitého nebo je to amatérština pro zábavu?  Co to je za antény? Jsou to paraboly nalepené na stožáru nebo x metrů dlouhé něco trčící ze stožáru?
Otázek moc......
Jan Hájek:
To chce vidět nejdřív ten stožár, u radarů se kontakt mezi pohyblivou částí a pevnou řeší buď vytvořením jiskřiště (hrot a kruh) nebo kartáčkem (kartáč a kruh). Obojí není zcela ideální a pouze to snižuje šanci, že bleskový proud provaří osu a ložisko.
U oddáleného jímače jsou i k dispozici varianty GFK podpůrné trubky s tenkým jímačem, ale i ten pak vytváří sice malý, ale přesto stín se kterým se musí počítat.
Ještě by bylo dobré vědět o jakých anténách máme přemýšlet, pro jaké pásmo, frekvenci,...
Pokud budeme chtít oddálený jímač ve vzdálenosti 1 - 2 vlnové délky od antény, jsou pásma, kde to není problém, ale jsou pásma, kde by něco tak obrovského asi nikdo nepostavil a hlavně nezaplatil.
