| | |-+  Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
Autor Téma: Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?  (Přečteno 16461 krát)
Petr G.
« kdy: 27.10.2014, 10:49 »
Zběžně studuji dokumentaci k rekonstrukci RD a domovnímu rozvaděči (DR) a chtěl bych se ujistit, že chápu dobře zapojení proudového chrániče a stykače pro HDO.
Popis zapojení:
Zapojení DR začíná hlavním 3f vypínačem a 4p proudovým chráničem z kterého se dále soustava větví na světelné a zásuvkové okruhy. Do DR vede ještě jeden pracovní vodič z hlavní rozváděčové skříně kde je elektroměr a hodiny na spínání HDO. Tento vodič spíná stykač (stykač je umístěn v DR) přes jistič 6A a spíná zásuvkový okruh na přímotop, který je jištěný 16A jističem.
Okruh pro přímotop je jištěn proudovým chráničem, ale okruh pro stykač není, pouze je jištěn jističem 6A.
Má domněnka je, že to vychází z principu proudového chrániče kdy rozdíl proudu L123 - N <= 30mA a vzhledem k tomu, že pracovní vodič N, který spíná stykač vede mimo DR není možné takový to okruh jistit proudovým chráničem v DR. V takovémto případě by musel být proudový chránič přímo za elektroměrem za bodem rozpojení PEN.
Je má domněnka správná? ....
Omlouvám se nemám schéma.
« Odpověď #1 kdy: 27.10.2014, 15:39 »
Jestli to chápu správně, tak je jisitč 6A na ovládání HDO napojen za hl. vypínačem, ale před proudovým chráničem? Pokud je to takto tak je to v pořádku. Z elektroměrovéh o rozvaděče vám do domovního rozvaděče přijde po ovládacím vodiči N, která je logicky před proudovým chráničem. Tento N vodič je připojen pouze na relátko/stykač, který buď přímo spíná zátěž (zásuvku pro přímotop),  a nebo slouží k opakování signálu HDO (více kontaktové relé). Toto řešení mám raději. Pak si mohu signál HDO poslat do více míst...
Přidám obrázek z připojovacích podmínek E.ON a ČEZ, z toho by to mělo být jasné.
* CEZ_HDO.pdf (64.32 KB - staženo 1233 krát.)
* EON_HDO.pdf (97.81 KB - staženo 1512 krát.)
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #2 kdy: 27.10.2014, 18:00 »
Neměl být slovosled takto: Může být okruh stykače HDO mimo proudový chránič?
Pak odpověď je ano, protože N TAR se bere z PEN svorkovnice RM.
Pokud jde o aplikaci chrániče, bod rozdělení by musel být ještě před elektroměrem, protože cívka přepínače sazby i HDO je z jedné strany napájeno před elektroměrem.
« Odpověď #3 kdy: 30.10.2014, 00:06 »
Obvod stykače ovládaného HDO se připojuje bez chrániče a je to jediné možné řešení. Viz připojovací podmínky distributorů přidané kol. V. Rotreklem.
 Jak rozdelim signal HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Používáte hradící členy HDO?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Kolikažilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Jak vyřešit chybějící povel HDO k elektrokotli?
 Jaký kabel CYKY zvolit pro vedení HDO?
 Jak připojit HDO k elektrokotli TRINNITY EK09?
 Kdo je odpovědný za špatně zapojené HDO které neblokuje vysoký tarif?
Stránka vytvořena za 0.148 sekund, 23 dotazů.
