Jiří_Hrubý:
4.2
Hlavní domovní vedení
HDV je vedení od HDS až k odbočce k poslednímu elektroměru. Systém HDV a jeho provedení se volí podle dispozice budovy.
V budovách nejvýše se třemi odběrateli, tj. obvykle v rodinných domcích, není nutné zřizovat HDV a odbočky k elektroměrům lze
provést přímo z HDS za předpokladu osazení nezbytného počtu jistících prvků v HDS. V budovách s více než třemi odběrateli se
zřizuje od HDS jedno nebo podle potřeby více hlavních domovních vedení.
HDV musí být provedeno v soustavě TN-C
musí být provedeno v souladu s platnými technickými normami
musí být vedeno co nejkratší trasou
musí být umístěno a provedeno tak, aby byl ztížen neoprávněný odběr elektřiny
musí být provedeno tak, aby byla jeho výměna možná bez stavebních zásahů
vodiče musí mít stejný průřez po celé délce vedení a nesmí být přerušeny s výjimkou odbočení k elektroměrům
z kmenového hlavního domovního vedení a kryt místa odbočení musí být upraven pro osazení plomby
části instalace, vedené po budově, musí být uloženy v omítce z vnější strany
obvodového zdiva budovy
části vedení, procházející půdou a ty, které není možno vést ve zdivu, musí být provedeny v pancéřových
nebo ocelových trubkách s utěsněnými spoji a bez krabic
elektrorozvodn á jádra, kterými prochází HDV, musí být upravena pro zaplombování
průřez HDV se volí dle platných technických norem, s ohledem na očekávané zatížení,
minimálně však 4×16 mm2 Al nebo 4×10 mm2 Cu
Provedení HDV v plastových vkládacích instalačních lištách není přípustné!
Takže pokud umístíte vedení do trubky, krom toho, že to nebude na chodbě nic moc, není to v rozporu s PP, protože např nelze zasekat kabel do panelu.
Rudolf Souček:
Nechápu požadavek, aby HDV bylo uloženo takovým způsobem, aby byla umožněna jeho budoucí výměna. U paneláků se stoupačkami to snad ani jinak nejde, ale u RD?
Setkal se již někdo, když kabel HDV byl pouze zazděný či se nedal povytáhnout z trubky, aby to neprošlo revizí, případně to technik distributora odmítl připojit v ER?
