Tomáš Kurel:
watáž mám správně, led pásek 2m - celkem 28W, zdroj 36W.
jedná se o pásmo FM. Zkoušel jsem to přepojovat z fáze na fázi.
asi by to chtělo někam vřadit odrušovací kondenzátor, nebo fakt už nevim.
Kdyby ten problém nebyl alespoň u zákazníka.
Vy jste se někdy nesetkali s podobným problémem ?
V prvním kroku je třeba zjistit, zda se rušení šíří vzduchem (vf cestou) nebo po síti. Nejjednodušší pro tuto zkoušku by bylo použití radia napájeného z baterií.
Citace: Václav Třetí 22.10.2014, 20:29
Zajímavé by bylo také zkusit, jestli rušení vyzařuje přívodní vedení nebo rozvod na výstupu zdroje nebo jestli není nějaká "rušicí elektronika" v pásku (nepředpokládám, ale co kdyby náhodou...)
Na to by to chtělo mít možnost zatížit zdroj odporem (nebo klasickou žárovkou) s minimální délkou přívodů, jestli se to změní.
Daniel Hudzík:
Pre mna prave tu vznika miesto na pokusy/merania a tak
Jan Bocek:
Zkuste místo toho spínaného zdroje použit klasický regulovaný zdroj. Jak píše kolega Jiří Schwarz, oddělit problém na sekce, neboli dělá to zdroj, spotřebič anebo přijímač. Poslouchám hodně na KV a při sepnutí některých spotřebičů, nabíječek stoupne šum o 20 dB. A někdy je to ještě dobře měřitelné v pásmu 400 MHz....v některých případech jsem musel použít spektrální analyzátor a tam uvidíte na obrazovce "festival bordelů". A potom stačí vzít normy na EMC, kde jsou tabulky úrovni.
Ale může to být i tou slabou úrovni přijímaného signálu. Pak pomůže jen naladit stanici s větší úrovni signálu nebo vnější anténa.
