| | |-+  Jaký hlavní jistič zvolit pro lis 6,5kW a příkon motoru 0,75kW?
Autor Téma: Jaký hlavní jistič zvolit pro lis 6,5kW a příkon motoru 0,75kW?  (Přečteno 11314 krát)
Robin Kubiš
« kdy: 17.10.2014, 07:54 »
Potřebuji vybrat jistič pro příkon lisu 6,5kW a příkon motoru 0,75kW.
Vybral jsem tento:  Jistič iC60H 3P 32A C
Bude stačit?
Jiří Buben
« Odpověď #1 kdy: 17.10.2014, 18:52 »
A co je uvedeno v návodu výrobce onoho lisu? Tam by měly být uvedeny údaje pro volbu jističe.
Rád bych se dozvěděl, jak mám rozumět tomu co píšete. Lis má příkon 6.5kW a ten motor 0,75kW je jeho součástí? Pak nechápu proč se neptáte na příkon 7,25kW.
Mohl by jste svůj dotaz upřesnit? Také záleží jaký má lis rozběh. Těžký nebo lehký. Záleží také na místě připojení. Jestliže by se lis připojoval někde na konci dlouhého vedení s vysokou impedancí sítě, pak by to mohlo mít vliv na rozběh stroje a tím pádem i na volbu jističe.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Jan Bocek
« Odpověď #2 kdy: 18.10.2014, 00:13 »
A proč tam chcete dávat jistič?
Na tom lisu mají všechny pohony svoje jištění proti přetížení a proti zkratu. Lis má také svoje pojistky a svůj hlavní vypínač.
Lis má také svoji dokumentaci, kde jsou uvedeny připojovací podmínky.
Také moc nerozumím Vašemu dotazu.
telefon:        777 273 732
« Odpověď #3 kdy: 18.10.2014, 05:15 »
Tazatel se zřejmě ptá na předjištění přívodu, ovšem na to mu také nelze dost dobře odpovědět kvůli nedostatku informací.
Milan Otras
« Odpověď #4 kdy: 18.10.2014, 10:34 »
Ak by sme počítali prúd cca 16 A pre príkon zariadenia cca 7,5kW ,  tak si myslím že by tam v pohode stačili poistky PV10 v odpínači OPV10 (vyr.OEZ).V tomto prípade je asi jedno či je motor spúšťaný na priamo alebo cez Y/D spúšťanie ,  poistky by mali vydržať aj ťažší rozbeh zariadenia ,  čo pri ističi hoci aj D charakteristik y mohol byť problém aj pri 25A hodnote.
telefon +420 604791991
« Odpověď #5 kdy: 18.10.2014, 12:35 »
Bude stačit?
No to je pořád dokola to stejný. zle
Tazatel chce poradit, ale je skoupý na informace. Pokud nejsou přesné informace, nelze přesně odpovědět.
Já v tomto případě doporučuji dotaz uzamknout. Zlej
IM
« Odpověď #6 kdy: 19.10.2014, 11:20 »
...,  tak si myslím že by tam v pohode stačili poistky PV10 v odpínači OPV10 (vyr.OEZ).
Kroutím očima(Pojistka je určená typem, jmen. proudem a charakteristik ou.
Milan Otras
« Odpověď #7 kdy: 19.10.2014, 17:55 »
Ospravedlňujem sa ,  mal som na mysli poistky 16A a pomalá charakteristik a
  Jaký správný postup návrhu hlavního jističe před elektroměrem?
 Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
 Má být jistič na přívodu dimenzovaný podle jmenovitého proudu rozvaděče?
 Kam patří hlavní jistič u podružného měření, před nebo za elektroměr?
 Mohu pro vypinani hlavniho jistice/vypinace pouzit jeho napetovou spoust?
 Budou problémy s provedením hlavního jističe EATON PL7?
 Už lze montovat bez problémů jističe PL7 do elektrického měření?
 Kdy je nutné spřažení 3f jističe?
 Proč musí mít jistič pro hlavní jistič před elektroměrem označení CZ?
 Jakou značku jističů používáte před elektroměr s přívodem Al?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jističe LTN před elektroměr u všech energetik!
 Proběhne výměna hl. jističe ITM 25A za 25A char C u e.on hladce?
 Může být motorový spouštěč jako hlavní jistič budovy?
 Optimalizovali byste velikost hlavního jističe při zvýšení poplatků?
 Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Musím při výměně HL. jističe upravit ER dle aktuálních přip. podmínek?
 Proč nemohu mít před elektroměrem výkonový jistič místo běžného modulárního?
 Je možné umístění deonu v panelákovém rozvaděči na přívodu?
 Je hlavní jistič 63A v rozvaděči s In50A v pořádku?
 Jaký je vhodný hlavní jistič pro plně elektrifikovanou domácnost?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 23 dotazů.
