Jak lze nasimulovat topné těleso?
Jiří Kubík:
Citace: Jaroslav Hasala 11.10.2014, 13:26
Potom jsem topné těleso "nasimuloval" pomocí varné konvice (stejný příkon - 2 kW) a ejhle, najednou to fungovalo ...
Program pokračoval se studenou vodou i když nesepnul termostat ??
Co to bylo za značku ?
Jaroslav Hasala:
Citace: Jiří Kubík 11.10.2014, 18:55
Probíhalo to tak, že pračka napustila vodu, buben se začal otáčet tam a zpět, nějakou dobu se to jen takhle točilo ale program nepokračoval, nesepnulo se splachování pracího prostředku atd ... Asi po 5 min. se pračka zastavila a na displeji se objevila chyba F ... (něco).
Voda zůstala v pračce, musela ručně vypustit.
Bohužel v manuálu k tomu nic nebylo, na internetu jsem našel asi deset různých věcí, které by to mohlo znamenat, kromě jiné i vadné topné těleso.
To jsem "zdravým selským rozumem" ;D vyloučil, protože se to takto chovalo i při programech, kdy se voda neohřívá, například při máchání nebo při ždímání.
Což byla chyba, těleso bylo skutečně vadné, po "nasimulování" program normálně pokračoval.
Byl jsem poněkud "rozčarován" z toho, že pokud má pračka nějakou diagnostiku a displej, mohla mi to napsat rovnou ...
Jiří Kubík:
Jsou pračky, které si přihřívají i vodu na máchání.
