Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
<< < (3/9) > >>
Jozef BABJAK:
Citace: Jan Franěk  02.10.2014, 08:59
Elektrikáři ví,   jaky kabel maji k ventilátoru připravit,  aby pak nemuseli řešit stejný problém.
Nehovoriac o tom, že to mal vedieť už projektant a ak je čo i len trochu príčetný,  mal rátať s ventilátorom s dojazdom, aj keď by mu investor sväto-sväte tvrdil, že tam taký nebude.
Jediné správne riešenie bez výmeny kábla je to, čo odporúča Milan v prvej odpovedi - považovať zariadenie za ventilátor bez dojazdu a dojazd doriešiť externe, pri vypínači.
Púšťať fázu zž vodičom som doteraz považoval za doménu murárov. :-(
Jiří Novotný- Stryker:
Tak nakonec za to může projektant  ;D No vy si snad děláte legraci? Od kdy projektant předvídá a nepracuje na přímý požadavek investora?
Citace: Jiří Novotný- Stryker  02.10.2014, 13:09
Dobrý projektant by měl být alespoň o ten pomyslný krůček vpředu, měl by znát novinky, tendence vývoje, měl by umět investorovi poradit, měl by umět mu doporučit rozumné řešení, měl by umět mu nabídnout lepší řešení, pokud představa investora nezohledňuje předpokládané možnosti nejbližšího vývoje,...
Že to tak vždy není, to mnozí známe...
Je lepší se na začátku domluvit, než na konci pohádat.
A je lepší se na začátku pohádat, než na konci se poprat, soudit,...
Citace: Jiří Schwarz  02.10.2014, 13:37
Všeobecně.
Je to tak !
Ale vždy jsou až na začátku prachy....
Nikdo nemyslí na zvýšení spotřeby daného pracoviště, bytu atd...
Třeba...
Plánovaný příkon je 5 kW a když to udělám s vyhlídkou na 7 kW, větší průřez vodičů,
více jističů a td....na to moc málo lidí myslí...a moc málo to kdo chce zaplatit.
Jenže časem zjistí ,  že udělal chybu! :-[
Pod to se mohu podepsat, jde vidět, že pan Schwarz neprojektuje.
Ba naopak, mnohdy je to i kontraprodukti vní (k tomuto jsem také došel až roky),  investor je v drtivé většině laik, tím pádem má pocit, že je mu cosi "vnucováno" s vidinou většího zisku.
   To lze poznat po pár minutách rozhovoru s investorem (tuším, že toto byl i ten případ, dle příspěvku).
Proto tvrdím, že projektant nemůže nad rámec smlouvy o dílo tahat nějaké drátky navíc ( s tím, že kdyby náhodou).
