Náhrada 6V 2CR5 baterie 4x 1.5V AA bateriemi ?
Radek Paos:
pravda, problém nižšího napětí se netýká Ni-Zi článků (dávají dokonce 1,6, pokud se nepletu). Problém s nimi je při nominální kapacitě vyšší cena a obvykle nutnost využít jiných nabíječek.
mne jen uniká smysl snažení, protože i akumulátory budu muset nabíjet / měnit, stejně jako běžné baterky. A cena je sice vyšší,a le když si spočtu náklady na nabíječku a pracnost, nevím, nevím... asi bych do toho nešel.
Vítězslav Vaněk:
Jak je u té baterie kontrola vybitého zdroje?To přestane zničehonic fungovat?
Karel Ma.:
V tom případě bych tedy pořídil pouzdro na 5ks baterií:
http://www.ebay.com/itm/2-x-Battery-Holder-Case-5x-AA-7-5V-with-6-Leads-Box-/370529594352?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item564548ebf0
Radši bych použil běžné Ni-MH - mám jich dostatek (kvalitních) a asi se i radši držel těch 6V.
Důvod proč se chci vyhnout 2CR5 je ten, že je to atyp - v běžném marketu (Tesco, Globus...) jsem je snad nikdy neviděl a bůhví, jak to bude za pár let s dostupností, když jsem to hledal na Google, tak jsem zjistil, že se tyto baterie používají vesměs pouze ve starých foťácích.
Investice to v tomto případě moc velká není - jak jsem psal, baterie a nabíječky již mám a jedno to pouzdro vyjde cca na 50 korun... A připojit to namísto 2CR5 to snad moc pracné nebude :-)
Jinak baterie obvykle signalizují vybití zdroje tím, že se v té fotobuňce rozsvítí červená dioda...
Radek Paos:
no a co tam dát nějaký selv zdroj (místní případně doplní, zda je to možné - s bezpečností v koupeně mám nulové zkušenosti). Ale s těmi NiMH to IMHO fungovat bude. Není důvod, proč ne (vyjma toho, že si myslím, že budete možná nabíjet co měsíc).
Vítězslav Vaněk:
Docela by mne zajímalo když se rozvítí ta červená dioda jak dlouho to ještě funguje, asi to nebude kritický.
