Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
<< < (3/4) > >>
Juraj Rojko:
Ten návod, který tam je, je tak podrobný, že nic dalšího už vám k tomu asi tady nikdo nenapíše. Prostě na LT přivedete fázi přes spínač. Pokud si stále nevíte rady, tak je asi opravdu lepší se v tom nevrtat. Pozitivní je, že máte správně připravené kabely. K tomu spínači - toto je právě klasický spínač, proto jsem se ptal. Fungovat vám to bude tak, že po vypnutí spínače bude ventilátor ještě nějakou dobu běžet a pak se teprve vypne. Když ale spínač necháte zapnutý, tak ventilátor poběží stále. Pokud chcete zajistit, že nikdo nezapomene ventilátor vypnout, tak tam dejte tlačítko, což ABB umně skrývá pod názvem "ovladač".
Miloslav Stehno:
Neměli byste tip na "chytrý" ovladač koupelnového ventilátoru do krabice?
Současná situace: spínaná fáze ovládaná samostatným tlačítkem v krabici. Větrák tedy běží cca 3 minuty.
Požadovaná situace: "chtrá krabička" v krabici spolu s ovladačem se 4 tlačítky (případně displejem):
- zap (běží do doby než zmačknu vyp)
- vyp (vypnu)
- vyp s naprogramovaný m doběhem několika minut
- auto (automatické udržování nastavené vlhkosti)
Miloslav Stehno:
Stačí v krabičce, která může klidně vyčnívat 2-3 cm nad omítku.
Je to problém v dnešním "miniaturizovan ém" světě?
Jiří_Hrubý:
Vyřešit to běžným multifunkčním časovacím relé, vypínačem 6+6 obohaceným o vratnou pružinku a externě osazeným hygrostatem je asi moc složitý co? Asi by bylo nejsnazší a nejlevnější sestavit to z arduina, nebo poptat třeba u Vents trochu sofistikovaněj ší větráček, nebo řídící jednotku.
Zdenek+:
Když budete mit hygro krabicku u dveri tak tam ovane a stejne na zrcadle bude rosa... muselo by se to dost vyladit.
Pokud to mate na domaci koupelnu, neresil bych to. Casovac s vlhkomerem neznam.
SDS (od 1250,-) umi i teplomery i vlhkomery ale primarne slouzi na logovani techto hodnot a meridel do databaze.
