Je v patře vyveden 3f a jestli ano jde poznat kde?
Pokud bude použit jistič 3*20A, dovolím si tvrdit, že by se tam dalo dát zatížení větší než 6,8kW.
Problém může být v tom, že okruhový jistič má dost velkou hodnotu s ohledem na hlavní jistič a muselo by se celé zatížení dalšími spotřebiči šikovně rozdělit, aby nedocházelo k přetížení některé fáze na hlavním jističi při zapnutí dalších výkonnějších spotřebičů
edit:
zpravidla ten, kdo se zabývá montáží a opravami rozvodů, má k dispozici nějaký "hledač", generátor a přijímač, kterým se dá najít pod omítkou průběh vedení. I když najít nezapojený konec bývá někdy problém i s "chytrou hledačkou".
