Jde zapojit soumrakový spínač opačně?
Ondřej Tintěra:
Zajímá mne prosím, na jakém principu funguje soumrakový spínač. Jakou případnou veličinu na ní mohu naměřit multimetrem, abych ověřil, zda-li soumrakový spínač vůbec funguje. Čidlo je venku a jednotka je v domu v rozvaděči. A nějak mi to nespíná, i když čidlo zatmím. Mimochodem tenkrát při instalaci "expert" propojil kabelem CYKY 3C x 1,5.
Peter Munka:
Citace: Ondřej Tintěra 23.10.2022, 11:03
Kabel so snimacom uplne odpojte a pripojte tam ohmmeter, za predpokladu, ze snimac je na baze fotoodporu, by mali cisla rozne skakat pri zakryti a odkryti.
To nemusí být ale špatně. Mnoho podobných přístrojů je tak zapojeno a funguje desítky let. Na veřejném osvětlení celkem běžná záležitost.
A jak dlouho jste čekal? Mnoho takových přístrojů má "zpoždění", například kvůli tomu, aby vám projíždějící auto, pokaždé nezhaslo osvětlení a podobně. Některé přístroje to mají dokonce přednastavené v řádu "dlouhých" minut.
Ondřej Tintěra:
Citace: Peter Munka 23.10.2022, 11:40
Kabel so snimacom uplne odpojte a pripojte tam ohmmeter...
Ano, je to tak. Mění se odpor. Čím více světla, tím méně odporu. :) Vyzkoušeno na funkčním snímači.
