Proč nefunguje zobrazení web stránek Foxtrotu na Windows Phone 8.1 ?
Lukáš Klauda:
Mi ta Opera (na Lumii 920) úplně koretně stránky nezobrazuje. Některou grafiku úplně vynechá a např. dvoustavové obrázky po kliknutí způsobí reload celé stránky namísto změny jen kliknutého obrázku, což je při mobilním připojení nepoužitelné.
Takže Opera sice něco zobrazí, ale úplná kompatibilita jako to bylo na WP8.0 v jakémkoliv prohlížeči, to není. Asi budu muset pro ovládání přes Lumii vytvořit jen textovou verzi stránek... :-[
Při připojení přes vnitřní síť přímo na IP Foxtrotu jen bílá stránka i v Opeře.
Juraj Rojko:
Citace: Lukáš Klauda 14.01.2015, 07:48
Ještě bych počkal. Za týden by měla být k dispozici preview verze Windows Phone 10. Třeba to zase do IE vrátí.
Ale pro ovládání Foxtrotu by stejně byla lepší nativní aplikace. V dlouhodobém horizontu se do toho chci pustit, tak až něco bude hotové, dám vědět. Nejdřív však potřebuju alespoň trochu dodělat řízení osvětlení domu, řízení TČ a propojení s meteostanicí Davis. Takže je jasné, že to hned tak nebude.
Michal Koža:
...Při připojení přes vnitřní síť přímo na IP Foxtrotu jen bílá stránka i v Opeře.
Opera pre WP je iba vo vo verzii "Mini", ktorá neťahá stránky sa do telefónu priamo, ale cez server Opery (akýsi Proxy), čím by malo dochádzať k redukovaniu traficu na minimum (preto Mini). Bohužiaľ, vedľajším efektom tejto vlastnosti je fakt, že na lokálnu adresu sa nedá pripojiť.
Máte pravdu, po počiatočnom nadšení, keď mi Opera Mini dokázala načítať stránky z Foxtrotu som aj ja zistil, že to nie je spoľahlivé.
Čakal som na ohlásený update WP8.1 GDR2, ale ten asi Microsoft nevydá, tak tiež čakám na Windows 10. Ale neviem, či v ohlásenom termíne 21. 1. 2015 aj uvoľnia nejakú verziu, alebo iba ohlásia bližšie info o systéme.
Juraj Rojko:
Tak ve Windows 10 je to konečně funkční.
Ondřej Va:
Problém souvisí s nastavením "Document Mode" v IE.
Desktopové Windows 8.1 s IE11 zobrazí stejný výsledek jako Windows Phone 8.1 s IE11 poté, co přepnu prohlížeč do “Document Mode = 8” (vývojářské nástroje F12).
Mode=9 zobrazuje stránky správně !!
Po monitorování síťové komunikace a po prohlédnutí logů webového serveru, je následující závěr:
webový prohlížeč korektně načte XML soubor ale již nečte ze serveru XSL soubor !
To ani po té, co byla vyprázdněna mezipaměť a požadováno čtení ze serveru při každém dotazu. Tedy žádná XSLT transformace neproběhne.
Dotaz z desktopu W 8:
2015-04-07 20:29:14 10.0.0.200 GET /test/mbus_data.xml - 80 - 10.0.0.200 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.3;+WOW64;+Trident/7.0;+Touch;+LCJB;+rv:11.0)+like+Gecko http://localhost/ 304 0 0 70
2015-04-07 20:29:14 10.0.0.200 GET /test/MBus_Data_CZ.xsl - 80 - 10.0.0.200 Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.3;+WOW64;+Trident/7.0;+Touch;+LCJB;+rv:11.0)+like+Gecko http://10.0.0.200/test/MBus_Data_CZ.xsl 304 0 0 3
Dotaz z WP 7.8:
2015-04-07 20:31:32 10.0.0.200 GET /test/mbus_data.xml - 80 - 10.0.0.100 Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+Phone+OS+7.5;+Trident/5.0;+IEMobile/9.0;+NOKIA;+Lumia+710) http://10.0.0.200/test/ 200 0 0 15
2015-04-07 20:31:32 10.0.0.200 GET /test/MBus_Data_CZ.xsl - 80 - 10.0.0.100 Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+Phone+OS+7.5;+Trident/5.0;+IEMobile/9.0;+NOKIA;+Lumia+710) http://10.0.0.200/test/MBus_Data_CZ.xsl 200 0 0 15
Dotaz z WP 8.1:
2015-04-07 20:34:13 10.0.0.200 GET /test/mbus_data.xml - 80 - 10.0.0.101 Mozilla/5.0+(Mobile;+Windows+Phone+8.1;+Android+4.0;+ARM;+Trident/7.0;+Touch;+rv:11.0;+IEMobile/11.0;+NOKIA;+Lumia+520)+like+iPhone+OS+7_0_3+Mac+OS+X+AppleWebKit/537+(KHTML,+like+Gecko)+Mobile+Safari/537 http://10.0.0.200/test/ 200 0 0 31
Standardně se tato situace řeší vložením tagu
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge” />
do html kódu. Tady je to bezpředmětné, neb tag je obsažen v XSL souboru, který se nenačte.
Na webu jsem našel formulaci ve spojitosti s IE11 (bez ohledu jestli W 8.1 nebo WP 8.1): "is set to document mode 8 by default"
Desktop si s tím poradí přepnutím v menu prohlížeče, u Windows Phone nevím.....
Konzultoval jsem to s člověkem v českém Microsoftu.
1) Jestliže jste ve firemním prostředí a používáte ověření vůči déméně, jděte v nabídce telefonu na "nastaveni / pracoviště". Prohlížeč si pak nastaví "Document Mode" dle firemních politik. Pokud je v nich nastaveno 9 nebo vyšší, mělo by být vše OK.
2) Jestliže nejste ve firemním prostředí, ... Prý to prodiskutuje a dá vědět.
To je současný stav ...
