Jaký typ klešťového ampérmetru i na stejnosměrný proud?
KarolPastorek:
Ja použivam kliešťový ampérmeter Extech 380950 a som s ním spokojný.
Pastorek Karol, revízny technik, tel. +421 905 210 889
Josef_19620:
Díky všem ten Extech 380950 vypadá opravdu dobře pro měření malých proudů do cca 2A. Ani se tak nejedná o absolutní přesnost, která se dá přesně změřit multimetrem, ale o snadnou kontrolu velkého množství led pásků kde stačí zkontrolovat aby u některého nevybočoval proud od doporučené hodnoty.
Další možnost: klešťový přístroj od fy CEM typu FC-33, s rozsahy 2 a 200A AC a DC, žádné další rozsahy nemá, vnitřní průměr kleští 18mm a cena kolem 2100,- Kč.
Rozmahel Vladimír:
Pokud se požaduje měřit malé proudy, tak předpokládám že to nebude na sběrnách nebo tuhých kabelech. Ohebné vodiče lze smyčkovat kleštích a tím si rozsah pronikavě zpřesnit.
Také jsem to sem původně chtěl napsat, ale tazatel píše, že to potřebuje pro rychlou kontrolu, což není asi to pravé ořechové. Pokud jsem to dobře pochopil, tak potřebuje měřit proudy řádu 100mA a to mu moc nepomůže, pokud bude mít k dispozici jedno desetinné místo, chyba přístroje bude větší než jím měřený proud.
