Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
<< < (2/3) > >>
Kastner Lubomír:
Kolegové přede mnou to myslím napsali jasně. U těchto motorů to nemá smysl. Pokud chcete výkon pro 100% rozsah otáček, pak jen stejnosměrný motor.
Marek - ELEKTRO:
On sa pýta ako a nie či to ma zmysel:
-Elektrické stroje (Hrabovcová)
Petr M:
Citace: Marek - ELEKTRO  21.08.2014, 12:13
Ok. Když to nejde koupit, musí si to vyrobit. Úplně nereálný to není, ale firmy vědí, proč používají hotový frekvenční měniče a 3f motory nebo BLDC s elektronikou. Pokud na těchto motorech trvá, stačí několik jednoduchých kroků:
1. Získat elektro kvalifikaci, aby věděl, jak přežit, dělal to legálně a věděl, o čem je vlastně řeč. Zahrnuje i studium bezpečnostních norem.
2. Nastudovat si teorie ohledně magnetickýho pole, elektromotorů atd.,  aby věděl, co vlastně má do toho motoru pouštět a jak nastavit ochrany.
3. Nastudovat si teorie ohledně automatizace a regulace, aby věděl, jak má ten regulátor vlastně počítat potřebný hodnoty a měl z čeho vycházet.
4. Naučit se programovat jednočipy, protože bez toho by zapojení bylo hodně složitý a nešlo by upravovat tak snadno, jako přehrát program v jednočipu.
5. Naučit se navrhovat plošňáky, vrabčí hnízdo nebo bastldeska neobstojí kvůli vibracím.
6. Naučit se používat simulační programy (jako je Spice apod.). Je to levnější, než párkrát odstřelit při pokusech sadu několika IGBT.
7. Nastudovat si PWM modulaci, bez PWMka to neuchladí.
8. Naučit se minimálně základy z EMC, bude to svítit jak sluníčko do sítě i z kabelů k motoru a je potřeba navrhnout odrušení.
9. Naučit se postupy pro bezpečný psaní software. Regulátor točivýho stroje se musí psát trochu jinak, než třeba firmware do kalkulačky.
10. Sehant si vybavení:
 - PC s CADem na plošňák a schémata, vývojovým prostředím pro jednočipy a simulačním programem
 - Oddělovací trafo 2ks (1x pro měřící přístroje, 1x pro prototyp)
 - Osciloskop na kontrolu průběhů na výkonové části
 - Logický analyzátor na kontolu výstupních průběhů z jednočipu
 - Spektrální analyzátor a sadu antén na kontrolu rušení
 - Revizní přístroje na kontrolu bezpečnosti
 - Debugger a programátor pro zvolený jendočip
 - Odporovou zátěž
 - IR teploměr nebo termokameru na kontrolu chlazení
 - Mikropájaku
 - Vybavení na mechaniku (pákový nůžky, strojní vrtačku, závitníky,...)
11. Navrhnout schéma zapojení
12. Propočítat výkonový ztráty správně nadimenzovat chladič a rozmístnění aktivních prvků na něm. Podle toho navrhnout mechanický uspořádání regulátoru.
13. Navrhnout podle schématu a podle mechaniky desku a nechat si ji vyrobit.
14. Osadit desku a vyzkoušet elektrickou pevnost výkonových prvků proti chladiči a výkonové části
15. Oživit zdroj a slaboproudou část.
16. Napsat a odladit software v řídícím procesoru, výstupy kontrolovat osciloskopem a logickým analyzátorem.
17. Až si bude jistý, že nebudou na desce kouřový efekty, zkusit připojit na silovou část malý napětí z oddělovacího trafa, odporovou zátěž a  zkontrolovat, jestli silařina funguje jak má.
18. Vyzkoušet to za oddělovacím trafem na plný napětí do zátěže, zkontrolovat chlazení a funkčnost regulace
19. Oměřit spektrálním analyzátorem rušení, zkonrolovat a doladit filtry. Nezbytnost, pokud nechce být nabodnut sousedem, kterýmu nepojede rádio, televize, mobil a wifina, na rezavý vidle.
20. Instalovat to do zařízení, zapojit bezpečnostní obvody (bezpečnostní zastavení nesmí být závislé na software) a nastavit ochrany.
21. Oměřit izolační stav, spojitost ochranného vodiče, unikající proudy a další věci okolo, aby si byl jistý, že ho nebudou "brnět ruce".
22. Pochlubit se tady, že to zvládl. Nevěřím, že to dá a byl bych rád, kdyby mě vyvedl z omylu  :D
Marek - ELEKTRO:
Správne a preto sa človek učí celý život! čo ak 70 % čo si napisal už vie? aj keby vedel 5% može sa to naučiť ako aj všetci ostatný si myslite že ste tu neaký bohovia? :D
Když jsem tu objevil nick Marek - ELEKTRO,  nejprve mě napadlo, že je reprezentant nějaké odborné firmy.
Pak po přečtení dvou příspěvků jsem měl dojem, že by mohl mít nějaký vztah z nějakému vydavatelství odborné literatury.
Teď se mi zdá, že jsem se krutě zmýli!
Ještě zbývá možnost, že někoho štve, když něco funguje a tak se snaží to trochu "nabořit".
Doufám, že je tu dost "elektronautů",  kteří VYDRŽÍ!
Citace: Marek - ELEKTRO  21.08.2014, 16:31
.. čo ak 70 % čo si napisal už vie?
Kdyby tazatel věděl 10% toho, co tu bylo v tomto vlákně napsáno, věřím, že by se neptal tak hloupě!
