| | |-+  Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?
Autor Téma: Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?  (Přečteno 12099 krát)
Radek Paos
« kdy: 14.08.2014, 11:50 »
Pročetl jsem zde pár příspěvků na téma selektivity a proudu jističů a není mi jasná jedna, resp. dvě věci. Když mám dejme tomu hlavní jistič 16B, tak je mi jasné, že v podružné mohu mít jen menší, než 16. Ale mohu mít pak třeba v podružné jistič 4C? A může být součet jističů v podružné rozvodnici roven nebo větší 16?
Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí"  poklona  redakci za udělení
« Odpověď #1 kdy: 14.08.2014, 12:23 »
Zpravidla bývá součet jmenovitých proudů okruhových jističů až několikanásobk em jmenovitého proudu hlavního jističe. Možná jste se setkal s výrazem činitel soudobosti. Ten v podstatě vyjadřuje jaká část celkového instalovaného příkonu poběží v nějakou dobu.
Selektivita je obecně dost problém, jistič C4 nebo C6 "obecně" nevidím jako problém za hlavním (předřazeným) jističem B16
« Odpověď #2 kdy: 14.08.2014, 12:42 »
Dodržet selektivitu za jističem před elektroměrem, je často velký problém a asi bych ho neřešil. Jistič C6 (max. 60A) už s jističem B16 (min. 48A) selektivní moc nebude.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #3 kdy: 14.08.2014, 13:07 »
Při nízké impedanci je dodržení selektivity v oblasti zkratových proudů u běžných jističů téměř nemožné, vybaví ten rychlejší nebo současně.
Radek Paos
« Odpověď #4 kdy: 14.08.2014, 14:18 »
díky, chápu. Tedy snad. takže vlastně asi 4C by bylo k ničemu, protože by nejprve zareagoval jistič v hlavním rozvodu?
« Odpověď #5 kdy: 14.08.2014, 14:27 »
Spíš je to tak, že to stejně nevyřešíte a nechal bych to plavat. Od určité impedance je to loterie, který z jističů spadne dřív. Podmínka pro vypnutí jističe B16A zkratovou spouští (tedy max. 2 Ohmy) je splněna prakticky všude.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #6 kdy: 14.08.2014, 18:09 »
To platí pro proudy ve zkratové oblasti jističů.
Pro proudy v oblasti nadproudů a přetížení, lze vhodnou volbou jističů, selektivity dosáhnout.
 Jak nastavit správnou selektivitu jistících prvků?
 Mohu použít chrániče od firmy Moeller typu G nebo typu S/A pro koupelnu a venkovní zásuvky?
 Jak by jste postupovali při návrhu chráničů zásuvkového pole, do kterého se připojují uživatelé, co mají své proudové chrániče?
 Je možné, aby porucha v impulsním relé obešla selektivitu jištění?
 Jak správně zapojit posloupnost jističů a chránič?
 Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Co u zkoušky říct o výběrové schopnosti (selektivita) u proudového chrániče?
 Co se stane při zapojení dvou stejných jističů do série?
 V jakém pořadí zapojit jistič, chranic, přepětovku?
 Lze připojit dva jističe 16A za proudový chránič 30mA s proudem do 25A?
 Může se jako jistič před elektroměrem použít jistič?
 Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?
 Proč při vypnutí a občas i při zapnutí vypadávájí jističe traf 230/200VA/12V~
 Aký istič použiť pro selektivitu jištění B nebo C?
 Je v popsaném případě dodržena správná selektivita jištění?
 Jak je to se selektivitou jištění u RD?
 Bude vybavovat starý chránič když za něj dám přepěťovku?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Proč při zkratu vypadává také jistič B32A, když je mu předřazen jistič B16A?
 Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany?
 Může být hodnota hl. jističe vyšší než hodnota předřazené pojistky?
 Jak zajistit selektivitu jištění v instalaci RD?
 Jaké máte zkušenosti při hlavním jističi 20A 3F a následném chrániči 25A 4P?
 Jak řadit chrániče selektivně za sebou?
 Z kterého článku které normy vyplývá požadavek na selektivitu?
 Jak řešit nevyhovující selektivitu u RD?
 Umíte předcházet zbytečnému \
 Jak je to se selektivitou instalačních jističů
 Ako dosiahnut selektivitu istenia?
 Je prijatelna selektivita jisticu 3x25A charB - 3x20A char C ?
 Máte v oblasti selektivity opravdu jasno?
 Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé?
 Jak zajistit, aby nevybavoval jistič char. B při spouštění 3fázového motoru 6kW?
 Může LED světelný zdroj 3,5 W narušit selektivitu jištění?
 Ako dosiahnuť selektivitu istenia?
 Je nožová pojistka 63A a následující jistič B40/3 na délku 250m v pořádku?
 Lze osadit 6A kombi-jistič za 6A hlavní jistič?
 Je nutné dodržet selektivitu hlavního jističe pro byt?
 Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
 Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou?
 Jak vyřešit padání jističe při připojení více serverů do sítě?
 Jaký jistič zvolit pro svářečku tak aby nevyhazovala hlavní jistič?
 Mohu použít třikrát za sebou stejnou hodnotu jističe?
 Může být stejná hodnota jističe na zásuvku jako hodnota jističe hlavního?
 Jak omezit vybavování jističe, pokud změna charakteristiky nic neřeší?
 Jaké je správné selektivní řazení jistících prvků?
 Jak dimenzovat proudové chrániče?
 Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?
 LIVE EATON: Selektivita a záložní ochrana jističů
 TIP na technický datasheet o selektivitě
 LIVE EATON: Selektivita jističů
 Q: Existuje nějaké stručné pravidlo selektivity?
 Jak v domovních rozvaděčích nastavit správně selektivitu jistících prvků?
 Proč by měl proudový chránič reagovat na zkrat?
 Pavouk - seriál o programu EATON
 LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
 Jak docílit selektivity jištění u nabíječky elektromobilu?
 Koordinace přístrojů k ochraně elektroinstalací
 Ako riešit selektivitu ističa k podružnému rozvádzaču?
 Jak řešit vyhazování jističů při spuštění velkého množství spínaných zdrojů?
 Je selektivita mezi jističi charakteristiky B a C?
Stránka vytvořena za 0.201 sekund, 23 dotazů.
