Lze měřit kompasem napětí?
Karel Tejkal:
(poklona) vás, pánové. Zatím v této diskusi nezaznělo to podstatné, co je třeba vědět. Pan Vlasta je náboženský fanatik a v jiné diskusi se do krve hádal, že kompasem napětí měřit nelze. Jeho guru totiž každého, kdo říká "kompasem lze měřit napětí", nazývá lhářem, což se týká i mé osoby.
Tvrdím: Mějme vodič a vedle něj položme kompas. Připojíme-li k vodiči zdroj (stejnosměrného) elektrického napětí, vykáže při vhodné prostorové orientaci vodiče a kompasu vůči magnetickému poli Země střelka kompasu výchylku, která je úměrná velikosti přiloženého elektrického napětí. Proto tvrdím, že kompasem elektrické napětí měřit lze a jen někdo opravdu velmi velmi velmi hloupý mě za mé tvrzení bude nazývat lhářem.
Odpovědí mi bylo (ne od Vlasty, od jeho ideového guru): Jako velmi velmi velmi hloupý tvrdím, že tímto způsobem napětí změřit nelze - protože nevíme, jakou hodnotu napětí výchylka střelky kompasu ukazuje! (tvrdím od začátku a někomu by to stačilo říct jen jednou, že bychom kompas museli nejprve ocejchovat ve voltech). Trvám na svém tvrzení, že KTE je lhář, notorický lhář, a nyní se ukázalo, že i zbabělý. V kalhotech má naděláno, co kdyby se jeho lži provalily následkem pokusu?
Prosím, dále to nerozmazávejte . (poklona) ...
Citace: Karel Tejkal 15.08.2014, 18:45
Tvrdím: Mějme vodič a vedle něj položme kompas. Připojíme-li k vodiči zdroj (stejnosměrného) elektrického napětí, vykáže při vhodné prostorové orientaci vodiče a kompasu vůči magnetickému poli Země střelka kompasu výchylku, která je úměrná velikosti přiloženého elektrického napětí...
Prosím, dále to nerozmazávejte . ......
Tvrdit si můžete jakýkoli nesmysl :D
Kompas mám, i buzolu bych někde měl mít.
Mohu přivézt na "Spojku". Budeme experimentovat?
Nezapomeň azbestové rukavice. Až budeme připojovat 12V aku na oba konce 1 m CYKYny, budou se hodit :D
Ivan Hanzlík:
Možná by se mohl vyjádřit i specialista přes elektromotory a vinutí.S kompasem lze zjistit směr otáčení 1f motoru při opravě vinutí.Ivan
