Jak se dá elektrikou zabít člověk? Nyní případ Kramný ...
Jirka Š. Svejkovský:
Zabít může i baterka z traktoru (jak jsem se dozvěděl na školení od jednoho soudního znalce).
Vnímání času je opravdu relativní. V autoškole nás učili, že průměrná reakční doba člověka (tedy doba od okamžiku podnětu, do doby než se pohne první sval) je cca 200 ms. To je dost dlouhá doba. Při rychlosti 100 km/h v autě ujedete 5m, při tepu 60 za minutu překlenete srdeční T-vlnu...
Petr M:
Citace: Josef Dolejšek 09.07.2015, 18:50
Já se ale nějak nemohu ztotožnit s tvrzením, že 220 V zabíjí spolehlivě, že stačí přiložit na tělo člověka dva holé dráty napojené na 220 V a do dvou vteřin je ten člověk mrtvý.
No, říká se, že kočka má devět životů. Já jich v tomhle případě mám nejspíš víc než pět... o:-) Posledně jsem se při hledání přívodu do krabice nevšiml, že se hranou ruky opírám o PE na věnečku a palcem a ukazováčkem si ohybal nalezený přívodní L bokem... Spravilo to pár vyjmenovaných slov po K a pár minut pauza na uklidnění.
Josef Dolejšek:
Citace: Lukáš Rotrekl 09.07.2015, 18:56
Jenže jak dlouhou... Já se jednou subjektivně klepal dost dlouho, ale myslím, že to stejně nebylo víc jak 0,1s....
Já jsem na vlastní oči viděl svého tchána se kterým 220 cvičilo 2 až 3 minuty. On totiž odpojil třífázovou prodlužovačku od cirkulárky a začal jí smotávat, ale nevytáhl vidlici ze zásuvky. Když došel k prodřenému místu izolace dlaní se dotkl fáze a proti zemi měl 220 V. Samozřejmě dostal do ruky křeč a nemohl se pustit. Než jsem zareagoval, doběhl k zásuvce a vytáhl vidlici, uběhly ony 2 až 3 minuty. Tchán byl otřesený, ale druhý den už by o ničem nevěděl nebýt popálené dlaně. Mimochodem žil ještě dalších 10 roků a zemřel v 85 letech.
Josef Dolejšek:
Citace: Jan Hlavatý. 09.07.2015, 21:21
Na druhou stranu to v podstatě vždy bylo do pravé ruky, čili přes srdce by to přímo jít nemělo.
Ale, my jsme na průmyslovce (v první polovině 60-tých let) měli předmět "bezpečnost při práci", nebo tak nějak. Náš učitel, starý praktik z RZ, nám říkal, že lepší je "sáhnout si" levou rukou, že je to bezpečnější, že se sice neví proč, ale že na přišli Němci při pokusech na vězních koncentračních táborů.
Kdosi mi později tvrdil, že proto se dává fáze na levou dutinku, ale to si asi už moc domýšlel.
Rozmahel Vladimír:
váš tchán měl zřejmě díky té prodlužovačce větší vzdálenost ke zdroji. Tím myslím zemí k trafu. Tam se přes něj vracel ten proud. Navíc měl asi pracovní boty, atd... V sérii k jeho tělu byl tedy mohlo být ještě dost ohmického odporu. Vznikl dělič napětí, atd...
Zde se předpokládá pevné přiložení fáze např. na jednu končetinu a nulového vodiče na druhou. Žádná zemina nebo ohmický odpor, kromě vlastního těla, popř.těl, nesnižují impedanci tohoto obvodu. "Brizance" takového obvodu musí být úplně jiná.
Je to o proudu a čase i v normě.
xxx:http://elektrika.cz/data/clanky/o-ucincich-proudu-na-lidsky-organismus
