Jak se dá elektrikou zabít člověk? Nyní případ Kramný ...
<< < (8/16) > >>
Milan Nekvinda:
Citace: Joscer  16.05.2015, 03:18
3) v teto souvislosti by me zajimalo, jaka je bezpecna vzdalenost pri rucnim strikani hadici (prumerne tvrdou) vodou na vodic
 A) 230V
 B) 10 000V (ohradnik)
Alespon orientacne
Hadam, ze "vodivost" bude v radu centimetru...
Minimální bezpečné vzdálenosti k hašení el. zařízení pod napětím závisejí především na:
- druhu použité proudnici
- druhu použitého vodního proudu
- tlaku na proudnici
Bezp. vzdálenost se pohybuje od 1,5 do 3,5m.
Více se dočtete v Bojovém řádu jednotek požární ochrany. Viz příloha.
Jirka Š. Svejkovský:
1) S navody se roztrhl pytel http://youtu.be/-0Im83sN95Q DušeK je to pomerne dlouhe a rozvlacne :-)
2) tuhle jsem dostal kopanec od odstavnovace, nakapala voda do vypinace tak blbe skorohorizonta lne umisteneho, ze tam voda snadno zatece :-(
 A) 230V
Alespon orientacne
Za normálních okolností je to cca 1 cm na 1 kV. Ale při stříkání není žádná vzdálenost bezpečná. U těch 230V vám hrozí nebezpečí daleko větší, než u toho ohradníku. Ohradník vás poctí daleko menším nábojem vzhledem ke své konstrukci, než zásuvka.
http://www.novinky.cz/krimi/369664-dve-verze-kramneho-vrazd-jedna-otresnejsi-nez-druha.html
Joscer:
Takže si někdo zavtipkuje, důkazy chybí a už se veze? A co ten údajně pravomocně odsouzený šarija fanatik? Asi faux pas.
Citace: Jirka Š. Svejkovský  16.05.2015, 20:33
Ale 1cm na 1kV (nebo přesněji 7mm pokud se pamatuji) se uvádí pro izolant a voda se přitom uvádí jako vodič... Asi z důvodu předběžné opatrnosti :-)
No faktem je, že na ty 2 metry proudu vody jsem od ohradníku nic nedostal ani když na mokré trávě naboso, tak to budu přibližovat...
Beru to, že voda je hodně špatný vodič (odpor),  a jestliže ani 10kV po vodě neproběhne, mohlo by snad 230V po stejné vzdálenosti přeskočit??
U soudu vypovídá znalec, v oboru elektro.
http://www.novinky.cz/krimi/374443-on-line-sedmy-den-soudniho-maratonu-s-petrem-kramnym.html
