Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku?
<< < (2/2)
Vojtěch Běhunčík:
XGHS (firma Toner) je symetrický prvek, který může sloužit jako rozbočovač nebo slučovač.
Jeden vstup se dělí na dvě stejné větve s teoretickým útlumem 3 dB na každou,
do každé větve jde polovina výkonu.
Nebo naopak - ze dvou větví dostanete jeden výstup se ztrátou poloviny výkonu z každé větve.
A protože nic není ideální, je v praxi dosažený útlum vždy větší, než teoretických 3 dB.
Václav Švagr:
Původní majitel tam měl zřejmě satelitní přijímač, případně video, nebo DVD s RF modulátorem. Zřejmě si také pomáhal s šířením FM. Z tohoto zdroje pouštěl signál do rozvodu a prijímal ho na více televizích. Stačí odpojit kabel vedoucí na IN zesilovače a místo něj připojit signál z antény. Zbývající kabel připojit buď na jeden z výstupů rozbočovače, nebo použít odbočovač 2/6 dB a vřadit ho do kabelu mezi výstup zesilovače a vstup rozbočovače. Pak by mělo vše ožít a fungovat jako klasický aténní rozvod. Jen bych proměřil, jestli je ten zesilovač OK a nezanáší do signálu chybovost.
