| | |-+  Bude problém s barvami vodičů hlavní sběrnice při znovu připojení panel. bytu?
Autor Téma: Bude problém s barvami vodičů hlavní sběrnice při znovu připojení panel. bytu?  (Přečteno 10684 krát)
Václav Pešek
« kdy: 17.07.2014, 21:16 »
Po delší době, obdržel jsem dotaz na který neznám 100%ní odpověď.
Jde konkrétně o nyní již delší dobu, cca necelé tři roky, od elektrické sítě odpojený panelový byt.
Při žádosti o znovupřipojení původní instalace obdržel majitel vyjádření, že to znovu nepřipojí z důvodu stavu a nestandarních barev přívodních vodičů AY-4, které byly PEN- čistě zelená, fáze - modrá, červená, šedá.
majitel se rozhodl pro kompletní rekonstrukci, nyní je tedy vyměněn podle dokumentace, hlavní jistič přes rertofit, vodiče od hlavní sběrnice kabelem 5Cx6 k Hlavnímu jističi, ER a svorkám pro byt, od svorek do bytu, kde je nyní rekonstrukce elektroinstala ce ve stavu, že je osazený nový hotový rozvaděč, a kompletace se bude dokončovat v nejbližší době.
Jde ale o to, aby E-onu nevadilo to, že hlavní sběrnice má barvy vodičů stejné, jako měl původní přívod do bytu z ní, čili zmíněné  nestandartní. Zajímá mne tedy, zda s tím nebude problém a bude to připojeno navzdory barvám hlavní sběrnice. Kabel do bytu 5Cx6 je naprojektován z důvodu toho aby se nemusel měnit, až dojde na rekonstrukci hlavní sběrnice a bude bod rozdělení v ní.
CNC mechanik - §6
« Odpověď #1 kdy: 18.07.2014, 00:36 »
Eon s tímhle řešením určitě nebude mít problém. Ono spíše jak o ty barvy vodičů do elektroměru jde spíše o ten průřez a to že jsou Al.
Nakonec, vy provádíte rekonstrukci pouze jednoho odběrného místa, takže revizi napíšete od hl. jističe dál, směrem do bytu. Jak pak by se daly provozovat instalce v bytovkách a nakonec i v průmyslu ,  kde je staré značení vodičů. To by se při první periodické revizi musel zařízení prohlásit za nebezpečné, jen pro to, že vodiče mají jiné barvy, než jsou standartem dnes?
Pro váš klid můžete na kryt stupačkovky, kde jsou "špatně" barevné vodiče doplnit výstražnou tabulku "POZOR BAREVNÉ ZNAČENÍ NEODPOVÍDÁ ČSN"
Mírně pokročilý RT Úsměv
Václav Pešek
« Odpověď #2 kdy: 18.07.2014, 12:38 »
Díky, takže to půjde.
Nové vodiče jsou naprojektovány sice už mezi hlavním jističem a sběrnicí, to na tom ovšem nic nemění ne?
CNC mechanik - §6
Jaroslav Strachon
OSVČ, RT E 2A
« Odpověď #3 kdy: 19.07.2014, 11:10 »
Z vlastní praxe vím, že E-ON trvá zejména na odstranění Al vodičů. Po 3-leté odstávce se na  to dívá jako na nové odběrné místo ( Připojovací podmínky pro měřící soupravy - platné od 30.6.2013 ).
Takže od stoupacího vedení v domě 6 Cu ( je jedno - CY nebo CYKY ). Stejně tak i odvod od elektroměru ke svorkovnici. Zde musí sedět jak barvy, tak logicky i sled fází. Dál už to E-ON nezajímá. Revize musí být na elektroměrový rozvaděč a hlavní napájecí vedení do bytu. Pak nebude problém.
V jiném případě ten problém bude a asi hodiny nedají.
Václav Pešek
« Odpověď #4 kdy: 19.07.2014, 11:57 »
Díky za zkušenosti, takže je to tedy naprojektováno správně... nový kabel CYKY 5x6 vede již od svorek na sběrnici, k hlavnímu jističi, tan byl vyměněn s retrofitem za nový, protože jeho stav byl vytýkán taky, k němu jsou jen vodiče připraveny a nepřipojeny na jeho výstup, stejně jako na místo elektroměru a k výstupu elektorměru opět připraveny,  k bytovým svorkám připojeny, na bytové svorky je napojen také 5x6 co vede do bytu, kde je již nový rozvaděč.
Ještě jednou díky.
Edit: proč fórum slovo "d ě k u j i" vytečkovává?
CNC mechanik - §6
 Vysvětlíte mi prosím rozdílné barevné značení vodičů?
 Ake farby vodicov sa pouzivaju na vystupe jednosmerneho zdroja?
 U lustru jsou jiné barvy vodičů, co s tím?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek?
 Jsou u nas mozne i jine barevne oznaceni vodicu?
 Zná někdo historické barevné značení pořadí fází?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Mohu zaměnit barvy (černá-hnědá) vodičů vedoucích k impulsnímu relé?
 Která norma a její článek nedoporučuje přeznačení z/ž vodiče?
 Jáké barvy vodičů mohu použít v rozvodu 12V AC?
 Je nutné drátovat +24V v rozvaděči (barevně) červeným vodičem ?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Aké ma byť farebne značenie vodičov vo vypínači svetelného okruhu?
 Jaké mají být barvy vodičů cizího, externího napájení v rozvaděči?
 Ake je spravne farebne oznacenie vodicov v riadiacom obvode so ss prudom?
 Jaké barevné značení silových obvodů ČSN 34 1640 z 6.10.1965?
 Jakou barvu má mít vodič k proudovému chrániči po rozdělení PEN?
 Sú neaké novinky v zapojení TN-C, alebo označovania PENu?
 Akú farbu vodiča použiť na výstupe sekundáru oddelovacieho trafa 230V/230V?
 Jaké je barevné značení vodičů ve Velké Británii?
 Jaké barvy vodičů zvolit pro rozvod DC z autobaterie pro napájení vrtaček?
 Jak jsou správně označeny vodiče na sloupu vedení nn?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jaká má být barva izolace vodiče vstupu/výstupu PLC?
 Jaké určit označení kabelu s vodiči rudá, tmavě modrá?
 Připojit nebo nepřipojit zž vodič který je použit jako fázový?
 Proč jsou vodiče dvoužilové flexošňůry hnědé a modré?
 Jakou barvu mají mít vodiče vedoucí z elektroměru?
 Jak argumentovat při shodné barvě vodičů v různých obvodech?
 Existují bezpečná pravidla napojení různě barevně značených vodičů?
 Lze užít oranžový vodič pro 2 a více napětí v jednom strojním rozvaděči?
 Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3?
 Jaké hodnoty jsou přiřazeny barvám vodičů podle vzorníku RAL ?
 Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Může výrobce redukce 16A-> 32A nerespektovat obecně používané barvy žil?
 Jakou barvou se značí vodič neuzemněného místního pospojování (PU)?
 Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN?
 Je dovolené přeznačit šedý vodič jako N?
 Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
 Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice
 Jaké barvy vodičů používat v rozvaděčích s ohledem na ČSN IEC 60445 ed.6?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 23 dotazů.
