Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
<< < (2/8) > >>
Radim Strycharski:
Dá se vůbec dnes ještě koupit kabel CYKY-O 2x1,5 ve verzi hnědá+černá? Jestli ne, tak je místo něj nezbytné použít právě CYKY-O 3x1,5 ve verzi hnědá+černá+šedá.
Jaroslav Hasala:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  17.07.2014, 16:07
Ani k tomu není. U bezkrabic potřebujete ještě modrý a zeleno/žlutý.
Jak jsem psal, kabel "O" se dá použít pro propoje mezi spínači č. 6 nebo č. 7.
Mám tím na mysli tzv. "korespondenční" vodiče.
Na přívody, odvody ke světlům atd. je samozřejmě nutné použít kabel "J" (hnědá, modrá, zeleno/žlutá).
Martin H.:
Ak sa naplánuje prívod 230V do tej istej krabice, z ktorej vedie kábel do svietidla, N a PE sa prepoja tam. Na pripojenie druhej 6-ky prípadne aj nejakých 7-čiek potom stačí trojžilový CYKY-O.
Jirka Š. Svejkovský:
Pokud nechci krabice, pak je pořadí jistič, 6, 7, 6 a světlo. Bez N a PE ve všech kabelech se neobejdu.
Zdenek Hejčl:
Světlo mohu natáhnout z první krabice, kde mám přívod, pak není potřeba už nikde po cestě N, ani PE.
Odbočení mohu provést v první krabici, pro další vypínače na světla.
Pořadí jistič: 6+světlo, 7,6.
