Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
Jirka Š. Svejkovský:
Možná to všichni znáte, ale já se s tím setkal celkem nedávno.
Je dobré zapojit 676 tak, že při všech klapkách dole bude zhasnuto.
Pak se vám nemůže stát, že po výpadku proudu odejdete do práce a chodba bude celý den svítit.
Ludvík Kubík:
Já mám poslední dobou hodně špatnou karmu, ale přesto se zeptám: Proč si pořídíte kabel, a teprve potom hledáte uplatnění?
Martin H.:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 17.07.2014, 18:31
Ten obrázek mi chyběl.
Som podobný typ. Keď ide o opis, obrázok je najlepší. Aj text je ešte OK, ale pri ústnom popise nejakej situácie to hrozí hlbokým nedorozumením.
Václav Pešek:
tento kabel používám běžne na propoje schodišťáků, přičem přívod a výstup mám ve stejné krabici, dělám tak i křizáky, kdy mám přívod, výstup a křižák v jedné krabici, do dvou mimo táhnu kabel jen se třemi fázovými vodiči..
Citace: Martin H. 17.07.2014, 21:18
Citace: Václav Pešek 17.07.2014, 21:23
Ano, to je i můj problém.
