Jaké svodiče přepětí použít pro motory?
<< < (2/3) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
Podobně jsme to řešili na jedné elektrárně. Na stěnu (rozhraní LPZ) se umístil rozvaděč s ochranami. Chránila se jak silovina, tak ovládání.
IM:
Citace: Jiří Schwarz  15.07.2014, 08:22
15x SPD1 něco stojí a zabere nějaké místo.
Jaký je to prostor, kde jsou motory, nedalo by se tam řešit nějak to ochránit oddáleným hromosvodem před přímým zásahem?
Jedná se o nádrže bioplynové stanice s motory míchadel a další venkovní technologii. Na některých stavbách je ochrana před bleskem provedena stožárovými jímači, někde ne.
Ovládací obvody s elektronikou jsou v rozvaděči uvnitř jiného objektu. V principu mi šlo o to, že tedy na každém vývodu na venkovní motor musí být buď SPD T1 nebo T2, dle situace. Ač je to častý případ, nesetkal jsem se s tím, že by to výrobci či školitelé v různých příručkách řešili. Vždy je uvažována jen cesta přepětí směrem od sítě (sítí) ke spotřebiči.
Lukáš Rotrekl:
Tady to třeba je....
Petr M:
Citace: Milan Illek  15.07.2014, 09:01
Myslím, že při zásahu blesku pak bude nějaký rozvaděč ten nejmenší problém...  ;) Ochrana před bleskem by tam měla být řešená komplexně pro celou technologii, řešit jednotlivě kabely asi nemá smysl.
Každopádně pokud je technologie nějak chráněná (LPZ0B,...),  nároky na přepěťovku to trochu sníží...
Jan Hájek:
V prostředím s nebezpečím výbuchu je situace o dost složitější, vzhledem k tomu, že některé motory nelze obětovat, protože by obětování bylo spojeno s jiskřením. Určitě bych volil variantu Jirky Schwarze, tedy kombinaci SPD typ 1  na centrálním napájení u motorů a pak typ 2 v jejich blízkosti, to vše schovat do ochranného prostoru jímací soustavy.
V těchto případech je velmi často nasazován DEHNven CI, protože kromě vysoké schopnosti vést zkratový proud až 100 kA má v těle předřazenou pojistku.
Nicméně, pokud jsou použity pouze obyčejné motory, tak ty mají většinou impulsní odolnost vinutí kolem 4kV a pro jejich ochranu by tak stačil obyčejný typ 1 DEHNbloc M s ochrannou úrovní 2,5 kV.
Pokud jsou motory vybaveny frekvenčními měniči, je většinou potřeba mít ochrannou úroveň nižší.
