Jak vyřešit renovaci 30ks rozvaděčových dvířek v bytovém domě?
<< < (3/5) > >>
Tomáš Vrabec:
Citace: Kastner Lubomír  30.07.2014, 05:16
Jen se zeptám -a co ty mezery okolo jističe?? tam by se vešla pomalu ruka. myslíte že je to v pořádku po té generální rekonstrukci??
Okolo jističe není ani milimetr, to černé co vidíte je retrofit.
Kamil Novák:
Pojem "generální" spočíval v kompletní renovací svislých kabelových vedení a instalací nových modulových jističu pomocí retrofitů. Zároveň proběhla instalace rozvodů UPC a nová elektroinstala ce osvětlení chodeb.
To je vlastně vše, co se udělalo. Každopádně ano, kabely z HDS do rozvaděčů jsou nové. Přípojky do bytů jsou již v majetku jednotlivých vlastníků, takže co je za jističi je v jejich kompetenci.
Detaily neznám, každopádně tento způsob renovace by za mé přítomnosti ve výboru nebyl možný!!  :'( :'(
Jaroslav Hasala:
Předpokládám, že už asi bude chybět "politická vůle" ke kompletní výměně rozvaděčů (vybourání stávájících skříní a nahrazení jinými).
Vypadá to na jednoduché zámečnické práce. Asi bude zapotřebí vysadit dvířka, porovnat, možná trochu vyvařit, překytovat, přebrousit, nalakovat a vyměnit "ohlodané" zámky.
To samé i rámy.
Když by bylo nejhůře, dají se i vyrobit nové dvířka, tak aby pasovaly do stávajících rámů.
Jde to udělat, poptávejte u zámečníků.
Jirka Š. Svejkovský:
Já bych možná počkal.
Není daleko doba, kdy začnete uvažovat o výměně stoupačky. V jirkově vyhořela půlka paneláku a už se začínají ozývat SVJ, co by stála kompletní výměna.
Pak přijde požárník a hodí vidle do společných prostor. Rozvaděče špatně, lišty na chodbách špatně, vchodové dveře špatně, osvětlení špatně...
Kamil Novák:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  30.07.2014, 17:54
A ty vidle by se opíraly o jaký zákon?
BTW: neptám se proto, abych nahrával tazateli, ale jako člen SVJ ...
Juraj Hámorský:
Vedel by som si to tiež predstaviť tak, že na existujúci rám by sa osadil nový aj s novými dvierkami a tiež by som si tie krycie plechy vedel predstaviť ako otvaracie s možnosťou plombovania. Keby ste boli moc pri peniazoch tak aj nerez by bol pekný :) Avšak to by musel niekto zmerať, navrhnuť odskušať a myslím, že 30ks by bola pekná zákazka.
