Jak odhalit padání proudového chrániče?
<< < (2/4) > >>
Jestli je tam hodně spotřebičů se spínanými zdroji (nebo s komutátorovými motory),  mohly by různé filtry způsobit takový unikající proud, že není ani tak moc závada, ale spíše negativní vlastnost.
Jak napsal kolega Miroš - měřit! A pak s naměřenými výsledky se dá dál pracovat.
Kdybyste naznačil oblast, ze které jste, možná tam je někdo z nás, kdo by to dokázal změřit, omezit,...
Miroš Jan:
TO : Zdenek Bukovsky.
V tomto konkrétním případě, se bez řádného měřícího vybavení již neobejdete. :)
Jaroslav Hasala:
V těchto případech je spíše než "obyčejný" elektrikář je zapotřebí revizní technik.
Ten by měl být vybaven potřebnými přístroji i vědomostmi.
Jiří_Hrubý:
Nejlíp uděláte, když se do toho vůbec nebudete šťourat a zavoláte specialistu. Líp se hledá závada v nenarušeném stavu.
Ono to pak někdy dopadá, jako když jeden "mechanizátor z vumlu" nechal rozebrat půl traktoru, aby ušetřil peníze za servisáky a nakonec to dávali servisáci o 4 hodiny dýl dohromady a stálo to o 20.000,-  víc, protože rozebrali i co neměli a zničili při tom díly, které se po demontáži musí měnit. Je to sice O.T. příhoda, ale v elektrotechnic e je to stejné.
Hugo K.:
Většinou to udělá při vytíženém provozu, někdy proudový chránič nelze nahodit a tak postupně odpojuji ze zásuvek spotřebiče a když toho odpojím více tak pak to nahodím.
Tato věta je zajímavá.Nemus í být přímo vadný nějaký spotřebič, ale sečte se to  "po drobných".
