Jak odhalit padání proudového chrániče?
Marek Laube:
Citace: Jiří Schwarz 06.07.2014, 21:05
Jestli je tam hodně spotřebičů se spínanými zdroji (nebo s komutátorovými motory), mohly by různé filtry způsobit takový unikající proud, že není ani tak moc závada, ale spíše negativní vlastnost.
Řekl bych, že převážná většina RCD bude v dnešní době používána jako typ AC a ten myslím by snad neměl reagovat na harmonické od spínaných zdrojů.
Petr M:
Citace: Marek Laube 07.07.2014, 21:59
Právě naopak. Filtr ve zdroji je typu LC, cívky průchozí, kondíky mezi N a L na vstupu, mezi N-PE a L-PE na vstupu... Kondíkama do PE projde jenom střídavina (norm) I když většina toho proudu není na 50Hz.
P.S. Promiňte kvalitu obrázku, doma se pokusím najít lepší
Dovolím si vložit jiný obrázek, snad bude čitelnější
Vůbec nejde o vyšší harmonické a použití takového chrániče, který na vyšší harmonické nereaguje.
Filtr musí být použit, aby se vyšší harmonické nešířily zpět do sítě.
A kondenzátorem mezi L a PE prochází jistý malý proud i z napájecího napětí o frekvenci 50Hz.
A když je spotřebičů víc, nasčítá se to.
Marek Laube:
Kde tedy najdou uplatnění proudové chrániče s "charakteristik ou" A? Když za filtry spínaných zdrojů tečou už jen "čisté" reziduální proudy?
ACEOF ACES:
Pulzující stejnosměrné proudy mohou snižovat citlivost proudových chráničů typu AC. Proto tam, kde se vyskytují střídavé i pulzující stejnosměrné proudy, jsou pro ochranu vhodnější proudové chrániče typu A.
Ale také proto mohou proudové chrániče typu A častěji vybavovat než proudové chrániče typu AC.
