Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
Petr M:
+ takový malý detail, že baterku to zabije skoro okamžitě a zapnutý motor bude fest přitápět... Takže v reálu klima poběží dýl a sálí víc ropy... (norm) (zle)
Lukáš Rotrekl:
Jak fungují mrazící skříně?
Je osazen silnější alternátor? Nebo je dodělán někde na převodovce kompresor?
JanNovak88:
Nejedná se o Fiatka, ale přesněji o traktor Zetor 16145 který má 2 baterie na 12V s alternatorem myslím že 55.
Chtěl jsem si tak zpříjemnit letní dny a chladit se , ale vidím že to asi nepůjde.
Našel jsem i něco uspornějšího sice se nejedná o klimatizaci, ale o chladič vzduchu s
Příkonem 65 W
poradí mi někdo?
Pavel Stránský 111:
Chladič vzduchu bude jen obyčejný ventilátor! Pokud máte traktor v dobrém stavu a hodláte ho ještě nějaký ten rok provozovat není problém do nej namontovat klimu! Zabývá se tím několik firem stačí použít google a hledat! Admin nemá rád odkazy tak vám zmíním jen dva příklady třeba firma cotrans to aplikuje přímo na váš traktor nebo Nopo Slatiňany!
JanNovak88:
Ano o techto firmách vím, na obrázku je klima která má u alternatoru našroubovaný kompresor a je to velký a složitý zásah do stroje.
Co by bylo lepší je klimatizace určena do střešního okna a která jede na 12V, ale jedná se tu o částku cca 20 tisíc což je hodně.
