| | |-+  Jak najít přerušenou žilu v kabelu v zemi hledačkou Metrawatt cable cop 300?
Autor Téma: Jak najít přerušenou žilu v kabelu v zemi hledačkou Metrawatt cable cop 300?  (Přečteno 13618 krát)
Petr Pavlíček 1
Opravy a údržba strojů, RT E2A
« kdy: 23.06.2014, 21:08 »
Byl jsem požádán o nalezení přerušeného vodiče v kabelu AYKY 4x16. Kabel je položen volně v zemi  Smutek Jedna fáze je přerušená. Nasadil jsem hledačku cable cop 300, měřil uzavřenou smyčkou. Postupoval jsem podle návodu. Jednu sondu jsem dal na přerušený vodič, druhou na ostatní vodiče spojené se zemí. Jenže signál byl velice utlumený a to až tak, že byl pouze, když jsem hledačku přiložil přímo ke kabelu. Když jsem měřil dobrý vodič, signál byl velice silný a bez problémů jsem vytrasoval kudy kabel vede pod zemí.
Nedokážu si tento jev vysvětlit. Myslel jsem si, že připojím hledačku a v místě přerušení vodiče hned poznám rozdíl v signálu.
Máte někdo s tímto vyhledáváním podobné zkušenosti?
telefon +420 604791991
« Odpověď #1 kdy: 23.06.2014, 21:57 »
Tak zkus měřit otevřenou smyčku Úsměv
Jak hluboko je ten kabel v zemi?
« Odpověď #2 kdy: 24.06.2014, 08:01 »
Co to udělá, když se připojí na druhý konec kabelu?
Pokud je místo přerušení blízko jednoho konce, hledá se to špatně.
Jak je kabel dlouhý?
Když je k dispozici nějaký "lepší" přístroj pracující na principu odrazu signálu, měl by ukázat "jak daleko je to od konce".
Pak už jen v okolí místa vytipovat jestli se tam něco nestalo při pokládce, jestli se tam něco nedělalo po pokládce,... Procházejícím proudem by se zodpovědně dimenzovaný a jištěný kabel přerušit neměl.
Petr Pavlíček 1
« Odpověď #3 kdy: 24.06.2014, 15:17 »
Kabel je dlouhý 200m.
Na druhý konec jsem ještě neměl možnost měřák připojit - přívod od hodin.
Už mám domluveno z eon odblombování, tak budu zkoumat dál.
No za to bych také ruku do ohně nedal.
Kabel je tam cca 40 let zakopaný volně v dosti kamenité zemi. Kvúli záplavám a následnému pohybu půdy je místy jen 15cm v zemi.
 Jak vyhledat poruchu kabelu v zemi?
 Kdo mi vyhledá poruchu kabelu v zemi?
 Vie mi niekto poradiť, kto vyrába, resp.kde sa dá kúpiť vyhľadávač vedenia?
 Co říkáte na nový způsob vyhledávání vedení?
 Máte vlastní lokátor kabelů a potrubí?
 Jak najít konkrétní kabel ve svazku se mnohými dalšími?
 Jaké máte zkušenosti s lokátorem A 1005 k Eurotestu?
 Má někdo zkušenosti (návod) z hledačem kabelů MELID SG-1?
 Máte zkušenosti s vyhledávačem kabelů Fluke 2042?
 Společnost Radeton zve na Roadshow 2015
 Nemáte tip na alternativu hledačky vedení Progressive 200EP?
 Jak nalézt kabel HDO vedoucí do podružného rozvaděče?
 Aký prístroj na vyhľadávanie vodičov a káblov pod omietkou?
 Jaký typ vodiče/kabelu použít jako "trasovací"?
 Kde nebo jak najít vedení staré elektroinstalace?
 Jaký průřez Cu vodiče přikládat k optice?
 Jak změřit kontinuitu dlouhého kabelu (ve zdi)?
 Jaký vybrat generátor tónu se sondou k detekci vedení?
 Lze dohledat původní elektroinstalaci paneláku nebo ji raději vypípat?
 Jakou vybrat prozváněčku kabelů?
 Tip na detektor kabelů Voltcraft LSG-10
 Čím hledáte místo poruchy na kabelu? Znáte protrac?
 Kdo zná reflektometr CABLESCOUT 90 ze své praxe?
 Kde se naučit trasování, vyhledávání poruch na kabelech v zemi?
 Jak pod napětím detekujete obvody aniž byste je rozpojovali?
 Jak vytrasovat ve zdi staré telefonní rozvody?
 Jak dohledat, určit správný kabel ve svazku i pod napětím?
 Čím prověřit v zemi možná uložená cizí vedení?
Stránka vytvořena za 0.211 sekund, 23 dotazů.
