Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
Na vině poruch mnoha spínaných zdrojů, které se dnes vyskytují prakticky ve všem elektronickém (nejen v počítači a monitoru, kde jsou ode dávna), jsou obvykle vyschlé elektrolytické kondenzátory. Problémy začínají právě tak, jak píše tazatel, zařízení nejde občas zapnout na první stlačení zapínacího tlačítka nebo se zařízení opět přepne do Stand-by, stav se postupně zhoršuje, až zdroj přestane fungovat úplně.
Jak píšete, v počítači pomohla výměna zdroje, což by mohlo být správné řešení, ovšem nemusí to být ve 100% případů pravda.
Může být samozřejmě problém též v elektroinstala ci, zdroj v počítači i v monitoru vytváří při zapnutí poměrně velký proudový ráz, který může způsobovat ve starší instalaci s přechodovými odpory ve spojích výrazné snížení napětí v síti na určitou dobu a tím zablokovat rozběh zdrojů. To sám nezměříte, na to je běžný multimetr nevhodný, má příliš pomalou odezvu na změny měřené hodnoty, hlavně pak u střídavých rozsahů. Pozvěte rev. technika, ten by měl mít přístroje vhodné k odhalení poruch v síťovém rozvodu.
Bylo by užitečné nám sdělit také, zda se problém začal vyskytovat u obou zařízení ve stejnou dobu a jaký vliv má na chod zařízení ona okrajově zmíněná lednice.
Petr Filipi:
Osobně bych zkusil odpojit PC a monitor, připojit prodlužovací přívod, do něho lampičku se žárkovkou 100W, žárovku zapnout, pak připojit PC a zapnout PC. Pokud by byla příčina v rozvodu, měla by se na žárovce nějak projevit (slabším jasem, blikáním apod).
Pokud jde o vyschlé kondenzátory, mám jich tady pytlík vyměněných, je to opravdu nejčastější závada na elektronických zařízeních obecně. Takže pokud se na žárovce nic neprojeví, zkuste rozdělat bok PC a podívat se na kondenzátory, inspiraci nejdete třeba tady: http://www.lisak.cz/nafoukle-kondenzatory-restarty.html
Petr Filipi
novy2:
Citace: tometom 23.06.2014, 13:33
- monitor ktery ma na sobe spinaci tlacitko (az za trafem), lze zapnout jen pokud jej pred tim zcela odpojim od zasuvky (a nejaky vnitrni okruh monitoru se vybije), vemu ho jinam a funguje bez problemu
v PC jsem vymenil zdroj za opravdu kvalitni a problemy nenastavaji
Zo skúsenosti viem, že s laikmi sa na dialku ťažko hovorí.
Tak problém s PC ste ( myslite si ) už vyriešili výmenou zdroja. Zostáva monitor, ale nepišete, či problém s PC minitorom pretrváva aj po výmene zdroja toho stolového PC. Skúste napájať monitor zo zásuvky PC.
Petr M:
Citace: Václav Třetí 25.06.2014, 10:02
Tohle vidím taky jako nejreálnější možnost... Prázdný kondík dokáže pěkně sestřelit napájení a rozhodit jiný zdroj, pokud není síť dost tvrdá... A když je to soustava propojená "s cizí zemí" třeba datovým kabelem 9obvykle USB) a ten úbytek je na PENu, tak se teprve mohou dít zajímavý věci (kvůli kterým oddělujeme datový linky na 1-5kV podle použití, aby nepadal procesor)
