Kterými přístroji překrýt díry v obkladu?
<< < (2/2)
Jiří_Hrubý:
U sporákovky by to překryl kryt ze staršího modelu, ale problém bude v utopenosti strojku - podkládání a výsledek stejně esteticky nic moc.
Jirka Š. Svejkovský:
Utopení strojku vyřeší distanční kroužky. Už jsem dával i dva na sebe (páni zedníci nechápou rozdíl mezi 3 mm co slíbili a 3 cm co vytvořili).
David Hruda:
Citace: Lukáš Rotrekl  20.06.2014, 12:25
Solo, solo carat, ale cena je jinde...
Cena je fakt jinde... Ale velký to je.
Distanční kroužky jsou jasný, ale u tý sporákovky nepomůžou.
Navíc je cca 3 m od sporákovky rozvodnice, nechápu na co to tam nacpali.
Alf Faifr:
Pokud by šlo o moji kuchyni, tak bych raději vyměnil pár obkladaček, než vymýšlet nějakou estetickou sebevraždu distančními podložkami a pasováním nových přístrojů.
Vysekání kachliček a napasování děr na původní strojky vyjde asi i levněji než nové přístroje.
Radim Blaťák:
Jetě má větší rámečky Legrand Niloe, ale je to taková základní řada. Už jsem tím podobné díry překrýval.
