Jaký je vztah mezi charakteristickou impedancí koax. kabelu a útlumu?
<< < (2/2)
Jan Bocek:
Citace: Hotarek Lukáš  15.06.2014, 10:43
Koaxiální kabel je závisí na jeho impedanci. Jaký je tedy vztah mezi charakteristic kou /vlnovou/ impedancí a jeho útlumem?
Vypadá to na špatně položenou školskou otázku.
kdyby bylo VF vedení nekonečně dlouhé, vykazovalo by na svých vstupních svorkách jistou impedanci, která závisí POUZE na mechanické konstrukci vedení. to již zde bylo řečeno, že na průměrech a rozteči vodičů a na vlastnostech a způsobu umístění isolačního dielektrika mezi vodiči.
Tato hodnota se nazývá charakteristic ká impedance.
Pro VF kmitočty je dostatečně přesně určena vztahem odmocniny ze zlomku L/C. Indukčnost a kapacita se při tom určuje na jednotku délky.
Útlum neboli ztráty se vyjadřují jako poměr vstupního a výstupního výkonu v logaritmické míře a udávají se jako útlum v decibelech na jednotku délky vedení. Útlum je závislý na kmitočtu a všeobecně s kmitočtem stoupá.
Na celkový útlum má vliv hodně dalších okolností.
Takhle jsme se to učili na průmyslové škole elektrotechnic ké v oboru VF techniky před padesáti léty. Doufám, že se na tom nic podstatného nezměnilo.
Jinými slovy stručně, impedance je jedna věc a útlum jiná věc.
Petr M:
Citace: Jan Bocek  16.06.2014, 17:40
Ono je to zjednodušení - platí jenom pro vedení, kde je supravodivé jádro, dielektrikum bez svodu, nedochází ke zkreslení signálu a je nekonečně dlouhé nebo dokonale přizpůsobené.. .
Parametry vedení jsou někdy docela voodoo...  :D
Jan Bocek:
Byla položená jednoduchá otázka s předpokladem jednoduché odpovědi.
V konkretních podmínkách umíme oba parametry změřit.
Mezi teoretickou úvahou a praktickým řešením bude vždy
nějaká odchylka.
Ale u koaxiálního kabelu především platí pro vlnový odpor fyzikální vlastnosti, to je funkce  průměrů vnitřního vodiče a průměru opletení a dielektrické konstanta daného isolačního materiálu.
Máte ale pravdu v tom, že kategorie VF vedení je speciální inženýring.... a vše potom záleží na tom "dokonalém přizpůsobení",  kdy Return Loss attenuation je lepší než -35 dB
Martin H.:
Nie je problém nájsť v katalógu niekoľko 75-ohmových koaxiálov s rôznym útlmom. Aj bez znalosti teórie je jediný logický záver, že z jedného sa nedá vypočítať druhé.
