Je bezpečné stáť vo vode pri zapnutom čerpadle?
Odpověděls bys stejně pokud by se jednalo o bazén?, tuším že nikoli, osobně mám venkovní zåsuvku přes oddělovací trafo, chránič sice chrání ale než zachrání tak elektrika kope stejně jak kdyby nebyl.
Erhard Mareček:
Používám kalové čerpadlo (stejný typ - plovák, 230V) a v návodu výrobce je napsáno: Nezapínat, pokud stojíte ve vodě s čerpaldem. Není v návodu výrobce podobná zmínka?
Jaroslav Hasala:
Pokud je v pořádku čerpadlo i elektroinstala ce, reálné riziko zřejmě nebude příliš vysoké.
Nicméně podobný způsob manipulace nelze doporučit, je zde přiliš mnoho možných rizik.
Zřejmě to bude přímo zakázáno i v návodu výrobce, jak už bylo zmíněno (RTFM) (norm)
A jak už bylo řečeno, u těchto plovákových spínačů se dá celkem spolehlivě zjistit, kdy budou spínat.
Jiří_Hrubý:
Pokud vám jde jen o nastavení spínání či rozpínání plováku a zjevně nechcete zbytečně čerpat, pak nejjednodušší a nejbezpečnější řešení je připojit čerpadlo místo do zásuvky na libovolný multimetr či do série žárovku z baterie napájenou a hrát si můžete bezpečně celé dny ;)
Michal Šenkýř:
Případům, kdy člověk stojí ve vodě společně s čerpadlem je spousta. Sám jsem se zabýval čištěním studní a po kolena ve vodě a vedle si poklidně chrochtalo KDFU 80. Jednou došlo ke zkratu na přívodním kabelu blízko průchodky. Zareagovali jističe, nikomu se nic nestalo. Na stavbách se běžně čerpá např. ze startovacích jam voda a dělníci jsou dole a kopou. Dalším příkladem jsou různé čerpací experimenty u nás v jeskyních. Kaskáda čerpadel, kdy jedna větev čerpá vodu na čelbu a vymývá usazeniny, druhá větev odčerpává vodu se sedimenty ven (na čele např GDFU 300). Okolo rozvaděče, plno lidí a vody.
Takže jde to, ale jak psal p. Mudra, pokud je řádně provedená, zkontrolovaná a zrevidovaná instalace, pak se riziko blíží nule.
